Klera
| Принтер HP Laserjet 1100 при печати заполняет весь лист черным цветом. Картридж меняли, не помогает. В чем может быть проблема? |
hi-hi
| Вариант наиболее распространенный, таракан "Матросов" в блоке лазера |
Vlad.
Вытащи картридж-внутри справа 2 пружинки токосьемники картриджа-погнута ближняя к тебе  |
Klera
| Vlad. писал: | Вытащи картридж-внутри справа 2 пружинки токосьемники картриджа-погнута ближняя к тебе  |
Посмотрели, но, вроде, не погнута. Но все равно, спасибо за совет!
Добавлено 11-10-2004 17:27
| hi-hi писал: | | Вариант наиболее распространенный, таракан "Матросов" в блоке лазера | Сейчас не сможем посмотреть, но обязательно позже посмотрим. Спасибо! Только никак не думала, что такое бывает! |
tokar
| Klera, это - отсутствие "земли" на фотобарабане. Надо прозвонить и удостовериться, что контакт есть. Т.е. посмотри контакт справа на корпусе принтера в полозьях, куда входит направляющая картриджа, он скорее всего утоплен или покрыт грязью. |
Klera
Все-таки пружинка! Сразу не было видно, но после того, как вытащили ее, увидели. Спасибо! Принтер работает! |
k19
| hi-hi писал: | | Вариант наиболее распространенный, таракан "Матросов" в блоке лазера | не в тему- просто задело- у меня раньше начальник был матросов....в смысле а таракана то за что  |
hi-hi
Ildar+,в тему, бросаются на амбразуру выхода луча, а те, что на вращ. зеркало, "Гастелло" будут, хорошо хоть шахидов нет  |
Vlad.
В тему- если погнута дальняя справа то лист будет выходить белым  |
MaDMaN (((
Народ помогите!!!!
проблема вся в том что у меня в слоте бумаг когда там несколько листов, при печати принтер хватает по 2 иногда даже 3 листа!!!!мне уже надоело каждый раз вставлять по 1 листику......как сделать что он брал только по 1 листику!!!!.....помогите плизззз!!!!!!  |
Anri
| MaDMaN (((, менять сепаратор отделения бумаги |
Трям
| Блин.. тормозную площадку менять.. стоит 100 рэ.. |
TVmast
| Причём лучше пробковую площадку ставить, а не пластиковую - дольше жить будет. И ролик резиновый, что бумагу затягивает - промыть не мешает. |
berdiynec
hi-hi, Не согласен с Вами.Если таракан перебегит путь лазеру-след будет белый. |
