viktor_ramb
Сам себе начальник
| Имеем копир Canon FC128 со следующей проблемой: на холодную копир выключается в дежурку едва выполнив половину процесса и кнопкой ON/OFF не включается снова, только выключив из сети можно снова включить копир. Через 20-30 попыток постепенно увеличивая степень выполнения цикла копирования работоспособность полностью восстанавливается. При остывании аппарата проблема возобновляется. Были проверены все электролиты на плате, а так же термоэлемент, заменён симистор включения термоэлемента, но это не решило проблему. Прошу совета у профессионалов по решению данной проблемы. Имеется аналогичный аппарат как донор, но "бульдозерить" нет ни времени, ни желания. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Нашёл инфу по дефекту термистора - уже забыл об оном, давно подобные копиры в ремонт не приходили. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Подкинул полностью печь в рабочий копир - работает без проблем. А с донора заведомо рабочую печь в ремонтируемый - такая же трабла, значит термоэлемент и термистор непричём. Походу бок в электронике. Может кто встречался с подобным и что-либо подскажите? |
valtv555
| возможно просто плохая пайка или окислены контакты в разъемах....что-то более логичное не приходит в голову ( |
Олег Ал
что то было похожее , связанное с большим радиатором, то ли непропай, то ли подкорачивал, давно было, не помню точно.
может оптопара на печь дурит, ее попробвать сменить. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Олег Ал, | Цитата: | | может оптопара на печь дурит, ее попробвать сменить. |
Подкинул оптопару с рабочего донора - дефект вроде пропал, буду тестировать, давая остыть полностью. В самом начале ремонта не нравилась напруга на нагреватель - видно симистор открывался оптопарой криво. Теперь проблема найти оптопару 3SH13 чтобы возвратить в донор. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Протестировал, всё ОК! Отдам заказчику, если в течение пары недель жалоб не будет - отмечу тему решённой.
Проблемка осталась достать оптопару РС3SH13, может быть можно заменить её на какой нибуть МОС, в FC330 что-то подобное и стоит. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Отмечу пожалуй тему решённой, т.к. жалоб на качество работы копира нет, аппарат пришёл в ремонт через посредника компьютерного магаза, поэтому прямой связи с заказчиком нет. Буду надеятся на надёжную работу отремонтированого копира - аппарат был с небольшим "пробегом". Осталась проблема достать оптопару РС3SH13 или её аналог, чтобы возвратить в ещё почти рабочий донор - реальной инфы по этим вопросам так и не нашёл.  |
Rom-Zecs
прям оптопара или оптодатчик? если ещё надо могу конвертом отправить
Rom-Zecs
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Rom-Zecs писал: | прям оптопара или оптодатчик? если ещё надо могу конвертом отправить
Овчинка выделки не стоит. Буду искать по месту - сейчас такого доба много выбрасывают, вот только всё уходит на свалку - на разбор попадает мало чего, не хотят люди заморачиваться на такой ерунде, которая другим бывает очень нужна. |
Lenchik
| Самый распространённый дефект это крышка слева на печке отходит. Умелые секретарши её скотчем приклеивают. На крышке есть датчик. При движении стола влево крышка чуть отходит и срабатывает датчик открытия печки. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Lenchik писал: | | Самый распространённый дефект это крышка слева на печке отходит. Умелые секретарши её скотчем приклеивают. На крышке есть датчик. При движении стола влево крышка чуть отходит и срабатывает датчик открытия печки. |
Сие к дефекту трёхгодичной давности отношение неимеет и мало уже наверное кому пригодиться - большинство подобных копиров уже лежат на свалках и не в верхних слоях. Я свой "Canon" использую чисто для личных нужд, т.к. лазерным МФУ ещё не обзавёлся. |
