Bukrat
| В печатаемых рисунках преобладает красный цвет. Как решить проблему? |
valtv555
| для начала сделать тест дюз (есть в настройках драйвера принтера) и посмотреть какие дюзы не печатают и на каких цветах..... |
Bukrat
| А при условии, что все это сделано и при чем не один раз? |
valtv555
| и что на тесте?..он идеален что ли??? |
sairon2
| Вполне тест дюз может быть идеален, а цвета не совпадать. Если чернила не качественные, либо не правильно подобран режим печати-то так и будет. Выход-либо поменять производителя чернил, либо настроить его через свойства и постоянно печатать через настройки пользователя. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Bukrat, | Цитата: | | Как решить проблему? |
Поменять чернила или подогнать цветовой профиль. |
sairon2
| Кстати, проверять качество чернил можно путем их развода в дистилированной воде! Берем цвет, наливаем около 70 грам в пол литровую бутолчку и доливаем туда дистилированной воды до заполнения данной бутылочки. И смотрим как меняються оотенки. Если приближенно к действительности(карсный сотался красным, синий синим только стал светлее )-то чернила норм. |
