postercom
Canon PIXMA IP1000 перегрев печатающей головки:
8 раз моргает поочерёдно жёлтым-зелёным, при открытии крышки каретка для замены картриджей не выдвигается.
В сервисный режим ни одним способом не входит, продолжает моргать.
Шлейфы все вроде целы, другую головку достать нет возможности.
Подскажите что делать?  |
К А Т
...для iP1000 и аналогичных моделей существует вариант, при котором можно заставить принтер принять голову при ошибке 5200, но даже если удастся заставить принтер принять неисправную головку, не факт что вас устроит качество печати с этой головкой, и что эта головка не сгорит окончательно через несколько дней печати...
...чтобы не повторяться - посмотрите по ссылке , там всё подробно рассказано... |
postercom
да, диод я тоже впаял, ничего не изменилось.  |
К А Т
| ...значит выкинуть этот принтер и купить другой... |
postercom
походу так и придётся сделать, в любом случае спасибо  |
Demchenko
Barmaley000
Ребята, прошу помощи в ремонте с таким же аппаратом.
Началось с того, что решил прочистить забитую цветную головку. Черная печатала без проблем.
Нашел две чистых, когда-то ранее промытых чернильницы (промывочной жидкостью CL-04), залил туда промывку по неск. кубиков, установил вместо чернильных и сделал несколько циклов промывки подряд через процедуру глубокой очистки.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2014 16:23
Сначала, когда запускал по два-три цикла с перерывами все было нормально. Но в очередной раз я запустил около 6-8 заданий на глубокую очистку. На какой-то из процедур начал мигать индикатор - 10 желто-зеленых миганий, а монитор состояния показал ошибку 5600.
- No cartridge detected excepting print head replacement (печатающая головка не определяется за пределами позиции замены).
Протирка контактов, сброс датчиков чернил ничего не дали. Были моменты, когда вставляю голову, включаю принтер, все пока нормально, запускаю какое-нибудь задание на печать - захватывает лист и... вылетает та же ошибка.
Есть шанс принтер вылечить? |
