zubr
Привет, господа!
В этом принтере БП на DM0565R. Прибыл после безуспешной попытки ремонта в другом СЦ. Не запускается БП. 3-й вывод шима коротил на землю. Поменял ШИМ. Проверил обвязку. На 6-м выводе (запуск) - 13 В, на 3-м выводе - 1,7В, на 1-м выводе 275-280 В, на 4-м - полный ноль, 2-й, как и положено, надежно подсоединен к минусу сетевой банки. Оптопару менял, вторички на отсутствие КЗ проверял, осциллографом смотрел первичку - никакой генерации. Трансформатор выпаивал и проверял на КЗ витки путем сборки простейшей схемы блокинг-генератора, пользуясь обмотками первички (транзистор ГТ 401, при выборе руководствовался важным параметром - длиной ножек ) генерация пошла сразу . А в схеме генерации нет. Поменял еще раз ШИМ (но с той же партии) - то же самое. Короче, поскольку чудес не бывает, склоняюсь к мысли, что, может быть, неисправные микросхемы я приобрел...
Короче, суть вопроса: кто имеет опыт ремонта БП на этих микрухах - мож я чего-то не учел? Хоть здесь и три сосны, но буду благодарен за любой дельный совет.
С уважением Александр |
Олег Ал
zubr
Кондер, ессно, заменен в самом начале автоматически, а диоды, даже если не быстрые, генерация все равно должна быть... Кстати, ребята из предыдущего СЦ говорят, что ШИМ тоже меняли. Фантастика камкая-то...
Заметку прочитал, завтра попробую заменить диоды во вторичке, хотя, честно говоря, не понимаю, почему если не быстрые, то блок не включится (там стоят родные). Пусть они будут греться, но блок должен завестись. |
zubr
Вопрос решен. Поменял диод, идущий на 3 ногу ШИМ (Vin). Звонится вроде нормально. Всем спасибо за поддержку. |
