Модем Acorp ADSL 422 после грозы...
mafik86
Сообщение #1 от 10/04/2010 01:58 цитата
После грозы сгорел блок питания модема...
Заменил блок питания, но теперь после включения питания горят все индикаторы-светодиоды и компьютер модем не видит.
Разобрал и заметил, что при подключении питания чип мгновенно греется...подскажите, я так понимаю чипу каюк или что?
Визуально на плате ничего горелого не обнаружено.
Может быть кто сталкивался с такими модемами? Какие будут предположения?
Заранее спасибо!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 10/04/2010 02:33 цитата
Статистика Грозовых аппаратов как правило показывает, что их нужно в утиль - дешевле выходит.
Принесли телек на ремонт
сделали строчку
там ещё оказался звук
сделали звук
там ещё оказался sourraud проц выкипать начинает со свистом.
mafik86
Сообщение #3 от 10/04/2010 12:09 цитата
Если чип мгновенно накаляется, означает ли это, что ему хана...стоит ли его попробовать прогреть феном, какой температурой?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 10/04/2010 12:37 цитата
мгновенно накаляется это один из признаков плохой микры.
maserati
maserati
Сообщение #5 от 12/04/2010 15:35 цитата
А потр нормальный? Обычно у них порты горят! У меня был модем adslский dlink серию только не помню, 4 портовый! Ну в грозу один порт и сгорел, к которому была локалка подключена! Я б на твоем месте викунул его уже! Тем более ща новый копейки стоит! подмигивание
