ZЮляZ
Я заправила катридж черный и мигает что он пустой,кнопка треугольник в круге не помогла,что делать??? Помогите пожалуста!! Муж в командировке будет не скоро,а мне нужен принтер,войдитев мое положение!!!!!я в этом деле чайник  |
sheva0000
может стоит мужа поменять, хоть на время командировки  |
К А Т
...насчёт подмены мужа - мысль интересная ... ...а если серьёзно, то по той информации, что вы озвучили в своём вопросе, помочь вам просто невозможно.
Для того, чтобы вам хоть что-то подсказать, для начала нужно озвучить:
1. Код ошибки, который аппарат показывает на цифровом индикаторе ( Е-0-5, Е-1-4, Е-1-6, Р-0-8...)
2. Сообщение монитора состояния ( дословно ) на компьютере, к которому подключен аппарат ( если подключен ) |
ZЮляZ
Спасибочки за отзыв на мой крик души...На цифравом индикаторе никакой ошибки не показывает,просто стоит еденичка типа кол-во копий для друка а вот мигает индикатор черного катриджа что нет чернил,и на маниторе при распечатке окошко выпригивает в котором тоже пишется что чернил в черном катридже нет и он может продолжить печать цветным. Что делать?????????????? |
К А Т
Если на индикаторе аппарата нет ошибки, то в вашем случае не ошибка, а предупреждение, которое не должно мешать продолжать печатать. Внимательно прочитайте то, что аппарат вам пишет в том окошке, что "выпрыгивает" - там должна быть предусмотрена возможность продолжать печать на том, что есть. Я просто не помню дословно, что предлагает аппарат в такой, как у вас, ситуации.
После заправки это нормальная ситуация - аппарат не видит физически наличие чернил в картридже - он считывает информацию из памяти картриджа и только по ней ориентируется по количеству чернил, не зависимо от того, полон картридж, или пуст.
Через нЕкоторое время аппарат "скажет", что не может определить оставшееся в картридже, количество чернил и предложит на выбор либо заменить картридж, либо отключить слежение за уровнем чернил. Если вы выберете отключение, то в этом же окошке вам будет дана инструкция, как сделать отключение. |
ZЮляZ
The ink cartridge has been installed or replaced. If the printout contains misaligned lines or is not satisfactory after the installation or replacement,refer to the user`s guide and cany out the print head aligment. вот это первое окошко которое выскакивает
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 15:10
и в нем можно нажать только ОК. что делать? подскажите КАТ плисссссс |
К А Т
...ну так аппарат "говорит", что картридж в аппарате был переустановлен или заменён, и если на распечатанном изображении вертикальные линии будут напечатаны со смещением, то рекомендуется сделать калибровку "печатающих головок". И всё.
Это просто рекомендация, даже не предупреждение, и после нажатия ОК аппарат должен печатать.
Так в чём проблема-то? - это нормальное сообщение аппарата после установки нового или заправленного картриджа... ...только обычно, когда люди устанавливают драйверы таких МФУ к себе на комп, они устанавливают Русский язык, чтобы читать сообщения без словаря или без помощи переводчика...
На предыдущих моделях этой линейки МФУ, после нажатия ОК это сообщение больше не появлялось. Если у вас оно опять появляется - сделайте то, что аппарат просит - калибровку печатающих головок ( хотя, калибровка обычно делается только при необходимости, когда вертикальные линии печатаются с заметным смещением...). Если не разберётесь, как это сделать из драйвера - процедура калибровки описана в инструкции пользователя ( инструкция находится на диске, который шел в комплекте с аппаратом ). Если диск с инструкцией потеряли, то на оф. сайте ( canon.ru ) её можно скачать... |
ZЮляZ
| я нажимала ок,а второе окно пишет,что катридж черный пустой и печать будет с цветного,черный не печатает,сделать калибровку печатающих головок? черный мигает на панели. Вы такой умничка!!! спасибочки,что помогаете мне!!! |
К А Т
Вообще аппарат печатает? - хоть как-нибудь?
И вообще, вам нужно печатать с компа, или копировать?
То, что чёрный на панели мигает - это говорит о том, что аппарат считает, что чёрный картридж скоро закончится или почти закончился - это не страшно. После того как вы картридж заправили вам по любому придётся отключить слежение за уровнем чернил ( я об этом говорил выше ) и после отключения лампочка будет гореть не мигая... ...но тут уж вам решать что лучше, экономить деньги, заправляя картриджи и видеть горящую лампочку-предупреждение, или покупать новый картридж ( при установке нового картриджа лампочка гореть не будет ).
Насчёт калибровки - её делают только по необходимости - если распечатанный текст или линии таблицы, не сдвинуты построчно, то калибровать особой необходимости нет, только если для самоуспокоения... |
ZЮляZ
он печатает цветными,потому что катридж новенький и его распознает принтер,а вот после заправки черного он его полным не видит и по этому не печетает,подскажите как отключить контроль этот и пусть лампочка мигает но нужно что бы он запечатал!!!
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 19:40
ура!!! он запечатал,я столько всего понажимала,что теперь не знаю что его заставило действовать!!! КАТ вам ОГРОМНОЕ СПАСИБОЧКИ!!!!!!! |
К А Т
| Контроль можно отключить только тогда, когда аппарат сам это предложит, и больше никак, а вот как заставить аппарат продолжать печатать чёрным - вот честно говоря не помню. Вы инструкцию пользователя посмотрите, там должно быть. На предыдущих моделях ( MP240, 250, 260... ) было сообщение, что чернила в картридже заканчиваются, и предлагалось либо заменить картридж, либо продолжить печать цветным картриджем, либо нажать ОК, чтобы продолжить печать с этим картриджем - это при печати с компа, а при копировании - просто повторно нажать кнопку ч/б копирования... |
