Принтер Epson Stylus Photo P50 | |||
| Bukrat 20/09/2011 08:54 |
В печатаемых рисунках преобладает красный цвет. Как решить проблему? |
| valtv555 20/09/2011 09:07 |
для начала сделать тест дюз (есть в настройках драйвера принтера) и посмотреть какие дюзы не печатают и на каких цветах..... |
| Bukrat 20/09/2011 09:09 |
А при условии, что все это сделано и при чем не один раз? |
| valtv555 20/09/2011 09:15 |
и что на тесте?..он идеален что ли??? |
| sairon2 20/09/2011 09:38 |
Вполне тест дюз может быть идеален, а цвета не совпадать. Если чернила не качественные, либо не правильно подобран режим печати-то так и будет. Выход-либо поменять производителя чернил, либо настроить его через свойства и постоянно печатать через настройки пользователя. |
| viktor_ramb 20/09/2011 09:40 |
Bukrat,
Поменять чернила или подогнать цветовой профиль. |
| sairon2 20/09/2011 09:49 |
Кстати, проверять качество чернил можно путем их развода в дистилированной воде! Берем цвет, наливаем около 70 грам в пол литровую бутолчку и доливаем туда дистилированной воды до заполнения данной бутылочки. И смотрим как меняються оотенки. Если приближенно к действительности(карсный сотался красным, синий синим только стал светлее )-то чернила норм. |
