HPLaserjet 1100 при печати заполняет весь лист черным цветом
Klera
11/10/2004 00:43
Принтер HP Laserjet 1100 при печати заполняет весь лист черным цветом. Картридж меняли, не помогает. В чем может быть проблема?
hi-hi
11/10/2004 08:39
Вариант наиболее распространенный, таракан "Матросов" в блоке лазера
Vlad.
11/10/2004 09:44
Вытащи картридж-внутри справа 2 пружинки токосьемники картриджа-погнута ближняя к тебе голливудская улыбка
Klera
11/10/2004 16:25
Vlad. писал:
Посмотрели, но, вроде, не погнута. Но все равно, спасибо за совет!
Добавлено 11-10-2004 17:27
hi-hi писал:
Сейчас не сможем посмотреть, но обязательно позже посмотрим. Спасибо! Только никак не думала, что такое бывает!
tokar
11/10/2004 18:59
Klera, это - отсутствие "земли" на фотобарабане. Надо прозвонить и удостовериться, что контакт есть. Т.е. посмотри контакт справа на корпусе принтера в полозьях, куда входит направляющая картриджа, он скорее всего утоплен или покрыт грязью.
Klera
13/10/2004 21:26
Vlad. писал:
Все-таки пружинка! Сразу не было видно, но после того, как вытащили ее, увидели. Спасибо! Принтер работает!
k19
13/10/2004 22:10
hi-hi писал:
не в тему- просто задело- у меня раньше начальник был матросов....в смысле а таракана то за что улыбка
hi-hi
14/10/2004 08:26
Ildar+,в тему, бросаются на амбразуру выхода луча, а те, что на вращ. зеркало, "Гастелло" будут, хорошо хоть шахидов нет улыбка
Vlad.
14/10/2004 18:33
В тему- если погнута дальняя справа то лист будет выходить белым голливудская улыбка
Anonymous
25/12/2004 13:26
Народ помогите!!!!
проблема вся в том что у меня в слоте бумаг когда там несколько листов, при печати принтер хватает по 2 иногда даже 3 листа!!!!мне уже надоело каждый раз вставлять по 1 листику......как сделать что он брал только по 1 листику!!!!.....помогите плизззз!!!!!! злость
Anri
25/12/2004 14:10
MaDMaN (((, менять сепаратор отделения бумаги
Трям
25/12/2004 14:40
Блин.. тормозную площадку менять.. стоит 100 рэ..
TVmast
26/12/2004 13:36
Причём лучше пробковую площадку ставить, а не пластиковую - дольше жить будет. И ролик резиновый, что бумагу затягивает - промыть не мешает.
berdiynec
27/12/2004 14:51
hi-hi, шок Нет Не согласен с Вами.Если таракан перебегит путь лазеру-след будет белый.
