Что за вебкамера или это камера с фонариком.
ADZX1970
Сообщение #1 От 23/09/2015 15:16 цитата
Господа знатоки!
Кто может определить данный девайс? Тут и фонарик со светодиодами вокруг обьектива. Обьектив черненький на фото под прозрачным колпачком. На самой ручке кнопки включения фонарика и наверно камеры. Фонарик работает. А вот само устройство не определяется на компе. Винда пишет- неизвестное устройство. В свойствах нет ни ID, так что даже по ид ничего не найти. Надписей на приборе никаких. За фото прошу простить, делал на скорую руку другой вебкамерой. Фотоаппарат поставил на зарядку. Как всегда у сапожника.
Просьба модератору сообщить если, мой вопрос не в той теме, т.к. вроде это подходящий раздел. Я уже задал его в рубрике Угадай деталь.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 16:42
Добавлю. На ручке прибора черная вращающаяся рукоятка наверно для регулировки фокуса камеры.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 23/09/2015 18:03 цитата
Оч похоже на китайский USB микроскоп.
ADZX1970
Сообщение #3 От 23/09/2015 18:39 цитата
Первый результат есть. Безымянному спасибо! Я как то не подумал. Теперь бы марку его и драйвера бы достать. Тут пока сидел, поставил прогу универсальную вроде ВЕБКАМХП. Но она не чует девайс. Явно нужен драйвер. После установки которого вроде надо подключать. А не так как обычно. Воткнул и поехало.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 19:43
Да еще раз спасибо нику Безымянный! В поиске по фразе усб-микроскоп нашел сразу же. Буду дальше рыть. Он самый!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 23/09/2015 20:20 цитата
ADZX1970 писал:
Тебе уже давно ответили в другой теме. http://monitor.espec.ws/section20/topic169835p1160.html
А с драйверами ты похоже обломился.
ADZX1970
Сообщение #5 От 23/09/2015 22:42 цитата
Ответ Yuritsh. Да пока не подходят дрова похоже. Уже два перепробовал, что нашел. Микрокаптур от Левенгука со своим дровом не пошел. Камера не определилась. И еще один тоже не определяется. А где хоть ответили. Я там в рубрике УГадай деталь задавал. Так там ничего и моего поста не видно. На Монитор. нет.ру? Ща посмотрю.
ADZX1970
Сообщение #6 От 24/09/2015 15:34 цитата
Тему можно закрыть. нужен еще и монитор. Видео по разборке микроскопа https://youtu.be/8R0DNnUqT9Q . Кому интересно.
ADZX1970
Сообщение #7 От 13/10/2015 20:16 цитата
Тема еще не закрыта?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 21:28
Для тех кому еще интересно! Короче взялся еще раз. Молотком постучал по задней крышке где входит USB шнур, чтобы освободить от термоклея колпачек. Оказалось что разьем выскочил почти, стоял наперекосяк. Т.е питание проходило, а данные нет. Потому и не определялся. Вставил разьем обратно и все поехало. Определилось как Vimicro USB2.0 UVC PC Camera.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 21:29
По модели нашел на Драйверзоне прогу с драйвером. Все заработало. Всем СПС! Теперь тему можно считать решенной.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 21:32
Да прога называется DRV_UVC_20100202_WHQL.exe 21 мб. Ставится как AMCAP.
