Toshiba 1360 замятие бумаги
Voffka20
Сообщение #1 от 19/06/2007 11:35 цитата
Подскажите пожалуйсто. Постоянно мигает индикатор "замятие бумаги", выдает ошибку E3. Проверял, застрявшей бумаги не где не видно. Что можно зделать?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 от 19/06/2007 11:48 цитата
Запал какой-то из датчиков в тракте. возможно там где то клочок маленький застрял или пружина датчика ослабла. Проверьте все датчики по тракту захвата и в печке
Voffka20
Сообщение #3 от 20/06/2007 08:39 цитата
Тогда возникает другой вопрос. Для проведения данной операции, в частности, проверка всех датчиков по тракту захвата, необходимо разбирать копир либо это возможно зделать не осуществляя этого?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 20/06/2007 08:49 цитата
А это от глазастости зависит улыбка
В идеале СМку бы на него чтоб сразу знать где смотреть.
Ток чет редкий аппарат у вас.
Так что разбирать и смотреть или смотреть и разбирать смех
tokar
Сообщение #5 от 20/06/2007 09:58 цитата
Voffka20, наслаждайся улыбка
http://printcopy.info/serman/toshiba1360/t1360sm_ru.htm
