Toshiba 1360 замятие бумаги | |
| Voffka20 19/06/2007 11:35 |
Подскажите пожалуйсто. Постоянно мигает индикатор "замятие бумаги", выдает ошибку E3. Проверял, застрявшей бумаги не где не видно. Что можно зделать? |
| Primary 19/06/2007 11:48 |
Запал какой-то из датчиков в тракте. возможно там где то клочок маленький застрял или пружина датчика ослабла. Проверьте все датчики по тракту захвата и в печке |
| Voffka20 20/06/2007 08:39 |
Тогда возникает другой вопрос. Для проведения данной операции, в частности, проверка всех датчиков по тракту захвата, необходимо разбирать копир либо это возможно зделать не осуществляя этого? |
| Primary 20/06/2007 08:49 |
А это от глазастости зависит
В идеале СМку бы на него чтоб сразу знать где смотреть. Ток чет редкий аппарат у вас. Так что разбирать и смотреть или смотреть и разбирать ![]() |
| tokar 20/06/2007 09:58 |
Voffka20, наслаждайся
http://printcopy.info/serman/toshiba1360/t1360sm_ru.htm |
