НР 1410 ошибка "Е"
dron_r
Сообщение #1 От 01/02/2006 09:37 цитата
При старте мфу НР1410 после нескольких движений сканера, останавливается мигает всеми копками и на счетчике выдает букву "Е"
Это какойто код ошибки? где искать что не так?
Мои подозрения что он не может позиционировать скан головку. Но по каким признакам он это делает не ясно. Обнаружил только стробоскоп на приводе головки.
Но там видать все исправно поскольку достигая конца планки мотор отключается.
Если это не код ошибки, или его ни кто не знает. Подскажите на что ориентируется этот аппарат при позиционировани головки?
Filimon
Сообщение #2 От 01/02/2006 14:21 цитата
Штрих код пытается прочитать, но если матрица накрылась то в СЦ надо тащить.
dron_r
Сообщение #3 От 01/02/2006 21:58 цитата
Не вижу там штрих кода за исключением отверстий рядом с полоской белого пластика (скорей всего по ней он калибрует белый цвет.)
Есть уточнение наверно надобыло раньше сказать, аппарат достался нахаляву но битый разбито стекло и так по мелочи, Мелочь, склеил заменил. Кроме стекла. Вот, может ему мешать его отсутствие?
Подозревая ценность этих отверстиий пробовал подсунуть ему картон вместо стекла (выровнять и прижать головку.) А на месте отверстий делал вырез, могут края выреза сбивать его с толку?
Заказать родное стекло не реально. Оконное боюсь будет слишком искажать, хотелось бы запустить пока как принтер.
Так что все таки надо вставить стекляшку выходит?
