boch.ed.w
| Сканер комп находит,драйвер установлен нажимаю сканировать-сканер дёрнется, лампа-моргнёт и всё.Лампа горит а сканер стоит как вкопаный и в компе ошибки.Думаю что-то внутри сканера сгорело,помогите кто знает.....и если под рукой схемка скиньте пожалуйста! |
m.ix
Master Mixa
| Служба кашпировских советует в СЦ нести сей аппарат! |
boch.ed.w
| В сервис мне нести через 215км,по конкретней помощи можно услышать или вы устали помогать!(я из тех кто хочет дать запылившемуся оборудованию вторую жизнь). |
m.ix
Master Mixa
А чё запчасти даром присылаются?
Или кто то поможет их за свой счёт выслать?
а пока можете думать шо там у вас внутри сгорело. |
boch.ed.w
| Хотя бы со схемой можите помоч? |
Олег Ал
схема там не нужна, не найдешь все равно
меняй очевидное для начала -шлейф |
ruddy777
| Аналогичная проблема,заменил шлейф,но проблема осталась,подскажите плиз где рыть,комп определяет как -неизвестное устройство.Как правило в МФУ-шках это означает что не пройден тест,а что в этом девайсе не так?Подскажите пожалуйста,все необходимое оборудование имеется! |
adamenok
| boch.ed.w писал: | | Сканер комп находит,драйвер установлен нажимаю сканировать-сканер дёрнется, лампа-моргнёт и всё.Лампа горит а сканер стоит как вкопаный и в компе ошибки.Думаю что-то внутри сканера сгорело,помогите кто знает.....и если под рукой схемка скиньте пожалуйста! |
Таже проблема, поставил новый шлейф, ноль реакции. Странно, если оттянуть сканер вперед, он возврящается и паркуется, но при сканирование 0 реакции |
