Никитос
Братья! наставьте на путь истинный:при включении срабатывает двигатель, приёмный лоток опускается вниз и всё. При нажатии теста движок с секунду работает и глохнет. лампочки не подают признаков жизни. напряжения 5 и 24В присутствуют, электромагниты, лазер молчат, печка звонится. С принтером у меня любовь в первый раз, поэтому не знаю откуда плясать. И так понимаю что можно пользоваться схемой от 1200? |
S.V
А термодатчик звонится,контакты не подгорели? |
Никитос
А какое сопротивление должно быть? Там выходит 4 вывода 2 черных белый и красный. я понимаю 2 это термодатчик а 2 - как его зовут (свич?). так вот они звонятся по ~ 300кОм
Добавлено 06-08-2004 08:51
вернее нетак: эти четыре провода идут на 2 термодатчика, только какое сопротивление? Икак бы проверить лазер? А то он (лазер) начал запускаться при включении и двигатель на принтере теперь молотит без остонова пока питание не обрубишь |
bobon
сходи на startcopy.ru может поможет
Добавлено 06-08-2004 10:52
сходи на startcopy.ru может поможет |
Никитос
ну сходил, ну померил, да не в любви оказалось дело ребята подшутили - заменили гиперболоид на неисправный , а я мудохаюсь 2 дня исчу неисправность. найду лазер посмотрю, что получится. а так всем гран мерси! |
