Рифат
Обыкновенный человек
| Проблема вобщем такая-тонкую плёнку склеивает нормально,а вот потолще уже плохо склеивает-температуры не хватает.Может кто то решал эту проблему? Уменьшение скорости подачи?Увеличение температуры???? |
Умелец
| блин ваще хз, профилактику может требует... |
Рифат
| Подсказали вариант-поддложить под термодатчики слюдяную пластину,тем самым уменьшив теплопередачу на датчик ,увеличиваем температуру нагрева.Срабатывание термодатчиков будет уже при фактически выше нормы температуры срабатывания датчиков. |
Олег Ал
на лазерниках так делают, когда тонер плохо закрепляется
либо в цепь термодатчика резюк подбирают |
Рифат
| Олег Ал писал: | | либо в цепь термодатчика резюк подбирают |
Олег Ал, как это? он же вроде как просто тупо размыкает контакт и всё?  |
Олег Ал
не знаю как на ламинаторах,но на принтерах не тупо размыкание
Сопротивление термодатчика( терморезистора) отслеживается процом ,и от него уже идет на управление печкой(на открытие симистора),далее на ТЭН |
Рифат
| нет ,там всё просто -нагревательный элемент и датчика два на размыкание-110 гр и 145 гр. |
Рифат
| Проблема решилась заменой штатных датчиков на другие по 160 градусов. |
