Lexmark Z 845 - все проблемы и решения сюда
На страницу 1, 2, 3  След.
ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
Сообщение #1 От 15/11/2007 16:10 цитата
Использую Lexmark Z 35; Z 815 уже более 4 лет, все проблемы обходил и решал. Решил пополнить парк принтеров новой моделью, а именно Lexmark Z 845
Проработал он у меня несколько дней и тут выдает сообщение: "В цветном картридже закончились чернила", ну ладно думаю, продолжаю печать, не тут-то было, печать идет в монохромном режиме! Решил переустановить его, сделал юстировку и прочистку, цвет есть! Но печать любой картинки цветной или текста цветного, все равно идет в монохромном режиме (настройки все соответствующие).
Раньше на других принтерах (см. выше), печать все равно можно было после перезаправки продолжать, а тут блокировка такая! Кто с этим сталкивался и решил проблему, подскажите, как ее обойти (только не нужно говорить, чтобы купил новый катридж-иначе просто раззорюсь после 10 листочков распечатки) рёв в три ручья
ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
Сообщение #2 От 16/11/2007 12:56 цитата
Сам себе отвечаю, вот что нарыл у производителя на сайте:
" Совместимость картриджей для данного принтера
- Черный: 28**, 28A, 34 повышенной емкости
- Цветной: 29**, 29A, 35 повышенной емкости
- Фотокартридж: 31
**Неперезаправляемый лицензионный картридж для однократного использования. Использованный картридж необходимо вернуть в корпорацию Lexmark для дальнейшей переработки, повторной заправки или утилизации. К моменту необходимой замены картриджа в нем остается некоторое количество чернил. Сменные картриджи, на который не распространяются эти положения, также доступны в свободной продаже"
Теперь мне все ясно, но все же, умельцы могут скорректировать драйвер для этого принтера так, чтобы снять такую блокировку?
Отзовитесь!!!!
Tuzz
Сообщение #3 От 30/11/2007 13:16 цитата
Всем известно, что уровень чернил выдаваемый на монитор, не соответствует реальному уровню! А этот тип картриджей (последних выпусков) устроен так, что когда заканчиваются чернила, картридж становится непригодным! тоесть постоянно надо поддерживать уровень чернил, переодически дозаправлять, иначе....
Картриджи ранних выпусков, постоянно напоминали, что они пустые, или заканчиваются, но всеже печатали. Вот это можно было обдурить, подкоректированым драйвером. А в Вашем случае никак!
ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
Сообщение #4 От 30/11/2007 19:34 цитата
Приобрел следущие картриджы №34 и №35 через интернет-магазин, бо в свободной продаже небыло. Печатою, вскоре индикатор прокукарекал, мол чернил нет, вынул, вскрыл, заправил, вставил обратно и ... продолжаю печатать! т.е. данные картриджы можно перезаправлять и они не блокируются програмно! браво!
yurikel
yurikel
Сообщение #5 От 30/11/2007 19:55 цитата
Тоже добавлю немного по данным принтерам т.к. и автор юзал и юзаю их модели начиная от Z35,Z600,Z615,Z815 и купил МФУ той же фирмы
Давал запрос на фирму по поводу картриджей вот выкладываю ответ,может кому пригодится:
Отвечаем на Ваш вопрос:
МФУ Lexmark х2550 принтер новый но из-за больших объемов печати закончились чернила в картриджах ,подскажите какие чернила лучше заправить в принтер из перечисленных в вашей таблице, в принтере стоят картриджи №28 и №29 ( L32/BP (Lexmark № 32, 28), (L33/C/M/Y (Lexmark № 1, 33, 29) CL04 (Cleaner for Canon, HP, Lexmark) L06 (Cleaner for pigmented ink) и какая разница между верхними двумя и нижними чернилами???
Здравствуйте! Если у Вас картриджи № 28А и 29А, то заправить их нельзя, они защищены от этого и печатать не будут. Если же номера Ваших картриджей не имеют буквы А (просто № 28, 29), то можно. При этом Вам нужны чернила:
1. Для картриджа 28: чернила L32/BP (черные пигментные),
2. Для картриджа 29: чернила L33/C (голубые), L33/M (пурпурные) и L33/Y (желтые).
Больше никаких чернил у нас нет для Ваших картриджей.
Ниже кодов чернил Вы перечислили очищающие жидкости (на английском Cleaner), подходящие для очистки внешней стороны печатающей головки Ваших картриджей.
Да предлогаю автору переименовать данную тему(убрать например Z845) остальное можно и оставить, и выкладывать сюда все о Lexmark
ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
Сообщение #6 От 24/12/2007 00:33 цитата
Хотел так сделать, т.е. объединить все в одну кучу... но представляю как тема разрастется и искать нужное будет очень долго, потому оставлю как есть!
А теперь к нашему барану Z-845, на купленных картриджах № 34 и № 35 пропечатал (естественно с дозаправками) около 1000 листов ф.А4 в полном цвете на матовую бумагу Lomond 230 г/мм, начинает глючить, пошел в интернет-магазины Киева заказывать новые!
А у кого как печатают эти картриджы?
GekaAE
Сообщение #7 От 15/02/2008 20:36 цитата
Доброго времени суток.
Столкнулся со следующей проблемой:
картридж 29А(вроде можно перезаправлять - программа ретурн от Лексмарк не указана) - принтер выкинул предупреждение о том , что мало чернил - я заправил.
А принтер все равно говорит - вам скоро придется заменить картридж. (сколько не рылся в настройках принтера - нигде нет опции старый/новый картридж, как в других Лексмарках). - чего ждать?
Прим. опасения что будет как с картриджем 29 - скажет надо поменять и трындец - присутствуют.
принтер Z1300.
Никто не сталкивался с таким?
Как с уровнем чернил на перезаправленых картриджах?
yurikel
yurikel
Сообщение #8 От 15/02/2008 21:08 цитата
GekaAE, Я же выше писал 29А и 28А (они чипованные)эти картриджи заправить нельзя,полько замена.
GekaAE
Сообщение #9 От 15/02/2008 22:30 цитата
yurikel писал:
у меня был №29 (без буквы) - 18С1429- однозначно заправлять НЕЛЬЗЯ - шел вместе с принтером, при продаже.
теперь я купил №29А.-18С1529Е.
выходит и тот, и тот не подлежит заправке?.
yurikel
yurikel
Сообщение #10 От 15/02/2008 22:56 цитата
прочитай внимательно тему , там все написано про 29А и 28А
GekaAE
Сообщение #11 От 16/02/2008 08:25 цитата
yurikel писал:
я читаю, выложенную Вами выше цитату:
там написано, что картриджи без буквы А можно заправлять - сообщаю - НЕЛЬЗЯ - проверено на себе.
yurikel
yurikel
Сообщение #12 От 16/02/2008 09:31 цитата
GekaAE, если так то они тогда вообще незаправляются ,у меня 29А и 28А то те тоже 100% что незаправляются(проверено на себе),-после их заправки принтер непечатает и просит поставить новые картриджи а цитата -это ответ той фирмы мне которая занимается картриджами и чернилами.
А судя по цене этих картриджей то проще тогда вообще купить новый принтер.
GekaAE
Сообщение #13 От 16/02/2008 09:59 цитата
остается последняя надежда попробовать 34 и 35.
вот только цена смущает.
ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
Сообщение #14 От 18/02/2008 00:38 цитата
GekaAE писал:
Спецом для вас: 28а и 29а заправляй тупо и не обращай внимания на предупреждения принтера об уровне чернил, все равно печатает!
Кстати 34 и 35 тоже после окончания заправляй и пользуйся так же.
Именно 28 и 29 катриджы не печатают после дозаправки, там блокировка программная стоит у Lexmarka. Сам юзал и знаю!
34 и 35 катриджы распечатывали около 3000 листов в цвете без остановки с дозоправкой. браво!
yurikel
yurikel
Сообщение #15 От 18/02/2008 10:07 цитата
Незнаю как ты заправлял их -28а и 29а если у меня в принтере они неработают после заправки???
ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
Сообщение #16 От 19/02/2008 04:33 цитата
ммм... я бы показал видеороликом сам процесс заправки и настройки этих катриджей, но как это сделать на форуме?
GekaAE
Сообщение #17 От 19/02/2008 21:56 цитата
давайте поставим вопрос немного по другому.
У меня принтер Z1300 и в его опциях нет новый/старый картридж, то есть я подозреваю, что в один момент будет как с 29 картриджем - скажет заменить и откажется печатать. (сейчас стоит картридж 29А восклицательный знак и предупреждение - вам скоро придется заменить картридж).
МОжет дело НЕ только в картриджах но и в принтерах (оборудовании)?
ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
Сообщение #18 От 21/02/2008 18:20 цитата
Не обращай внимания на индикатор уровня чернил, тупо распечатывай! Проверено на себе! Работают катриджы после перезаправки 34 и 35. до сих пор пользуюсь.
GekaAE
Сообщение #19 От 21/02/2008 23:08 цитата
ДОКЛАДЫВАЮ: наступил ТОРЖЕСТВЕННЫЙ момент, когда принтер сказал: чернила закончились - необходимо ЗАМЕНИТЬ картридж. (напоминаю - картридж 29А).
выскочило окошко с предупреждением - а внизу окошка пункт - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. в нем выбираем не наблюдать уровень чернил и сообщить о неоригинальном картридже.
После этого произошло немного чудес - компьютер сообщил, что найдено новое USB устройство и при его установке возникли проблемы.
Далее при попытке распечатать ЛЮБОЙ документ выскакивало стандартное окно Лексмарка о печати, но принтер НЕ ПЕЧАТАЛ.
Снес програмное обеспечение, ПОЧИСТИЛ реестр и поставил заново, выставил кучу галочек не сообщать о уровне чернил, не выводить, не наблюдать.......
РЕЗУЛЬТАТ принтер ПЕЧАТАЕТ!!! но каждый раз выскакивает предупреждение-окошко с красным крестиком на картридже (напоминаю 29А) и текстом скоро придется заменить картридж.
главное: ПРИНТЕР ПЕЧАТАЕТ. картридж 29А - можно перезаправлять.
ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
Сообщение #20 От 23/02/2008 10:35 цитата
Отож! классно!
Итак, методом практики установлено: следующие катриджи можно использовать после перезаправки - 28а; 29а: 34; 35
