РЕМОНТ Np 6317
Бабур
Сообщение #1 От 15/04/2015 22:44 цитата
зДОРОВо после чистки картриджа от отработки фотобарабан проявил свои дефекты в виде пятен с рассстоянием
в среднем около 11- 12 см т.к барабан широкий
Вопрос почему? что мне теперь опять его испачкать отработкой
Отчего так внезапно проявилось, я не поцарапал его а свет не выносил
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 15/04/2015 22:55 цитата
Бабур писал:
Это открыли "лючок" с верхней стороны блока барабана и высыпали отработку? Ничего больше не далали?
фотобарабан проявил свои дефекты в виде пятен с рассстоянием в среднем около 11- 12 см т.к барабан широкий
Диаметр фотика там по моему 30 мм, поэтому повторы от него должны быть с расстоянием примерно 94 мм !!!
Так что выкладывайте скан, а то непонятно пока ничего из Вашего описания.
И еще, стоп-тест что показывает(пятна уже до печки)?
Бабур
Сообщение #3 От 15/04/2015 23:04 цитата
ДА ТОЛЬКО лючок да 94 мм примерно я сталкивался с похожей конителью в китайским 1005 когда барабан то двоил то нормально себя проявлял
Владимир Ар.
Сообщение #4 От 15/04/2015 23:13 цитата
А почему тогда первоначальные замеры были 11-12 см? Что-то уж очень большая разница с 94 мм !!!
Вынимайте блок барабана и протирайте тряпочкой фотобарабан, мож пальчиками жирными оставили отпечаток на нем.
Бабур
Сообщение #5 От 16/04/2015 07:26 цитата
вот скан владимир http://3d-start.ru/blog/polosy-posle-zapravki-kartridzha только лист заходит боком с лотка так что эти следы не по длине а на дугой стороне ну вы поймёте
Владимир Ар.
Сообщение #6 От 16/04/2015 09:15 цитата
По ссылке тока проблемы с фотиком показаны, если у Вас тоже самое, то меняйте фотик. Всеж лучше выложить скан с Вашего аппарата!!!
