shuv
Всем света и добра! Здравствуйте )
Прошу вашего участия и помощи в решении маленькой проблемы. Дело было так..
Начал я починять вот такой вот BNT-600 PowerCom, у которого вышел из строя инвертор. Заменил транзисторы полевые родные (все четыре, два в плече) P65NF06 на IRFB4710, заменил все резисторы в обвязке, проверил путь от проца до ключей, ничего оборваного и закороченного не выявил. Включил в сеть, стартанул ИБП. ИБП включился и.. как только перешел на самотест, крякнул ключ инвертора и предохранители батареи (точнее перемычка моя). Следующий шаг - замена неисправных элементов и включение ИБП с ограничительным резистором в цепи батареи (2R). Включился, трансформатор стрекочет (звук неправильный), 220V на вход не подано. Пощупал прибором выход (160 с чем-то вольт в режиме rms), выходное занижено. С этого момента начал проверять все элементы на плате, все транзисторы, резисторы и т.д., реле проверил сразу, как ИБП только разобрал (демонтаж/подключение к источнику/прозвон) до настоящего момента дохлых деталей не нашел. Припер домой его (после того, как он несколько месяцев пропылился на полке), забыл, что включал только от батареи и включил его в сеть - крякнул инвертор, хотя РЕЗИСТОР в цепь батареи воткнул. При подключенном трансформаторе вершины импульсов на затворах полевиков скошены, а на выходе апроксимация-инвалид с искажениями по одному полупериоду, если транс отключить, импульс приобретает нормальную прямоугольную форму. Подкидывал подобный трансформатор от ИБП PCM, результат тот же, подкидывал транс от be525-rs APC, по сути ничего не меняется, навешал резисторы в эквивалент трансу, импульс прямой, но это ничего не объясниет, тем более, что сопротивление у них по 390R. В общем, я не могу понять, куда копать, не хватает понималки. Ещё, заменил полевики FB4710 на HRF3205. Осциллограммы во вложении. Ревизия платы 3.0
Документ Microsoft Office Word.rar 1.74 МБ Скачано: 491 раз(а)
