HP LJ1100. Печатает на термопленку
Alexandr
Сообщение #1 от 27/07/2005 15:41 цитата
Установка новой термопленки решает проблему очень не на долго (от нескольких копий до недели). Вал в печке менялся. Подскажите, плз, чего-нибудь.
tokar
Сообщение #2 от 27/07/2005 16:14 цитата
Alexandr, тонер липнет на термоплёнку, или что-то другое? менялись-ли бушинги рез.вала? менялся-ли картридж (или тонер)? И как это всё началось?
Alexandr
Сообщение #3 от 28/07/2005 13:27 цитата
tokar, да, тонер липнет на термопленку. Принтер прошел уже не первую мастерскую, нигде ничего не смогли с ним поделать. Менялся картридж, несколько термопленок, рез. вал. Бушинги не менял. Появилось подозрение, что не прогревается печка - тонер на листе как бы мелкими комочками выглядит и колючий, хотя это может следствием переноса тонера с бумаги на пленку.
tokar
Сообщение #4 от 28/07/2005 14:34 цитата
Alexandr, а сама печка не менялась? Может меняли нагреватель или термодатчик? каково сопротивление и того и другого в холодном состоянии (при комнатной температуре)?
tokar
Сообщение #5 от 29/07/2005 14:11 цитата
Alexandr, я всё выспрашиваю неспроста... Был такой дефект на подобном принте, клиент не желал ничего менять, утверждая, что всё исправно, работает, дырок в плёнке нет и т.д. Вот я поднял температуру печки, включив последовательно с датчиком подстроечник сопротивлением килоом на 5, и, постепенно, начав от "0"ком, добился пропадания осыпания тонера с бумаги. Потом заменил подстроечный резистор на постоянный. Так он и работает уже 2 года. Конечно, решение "не ах", но всё-же помогло.
Alexandr
Сообщение #6 от 29/07/2005 16:38 цитата
tokar, ни капли в распросах не сомневаюсь, отвечаю редко потому как доступ к инету у меня затруднен (мало места чтобы себе комп поставить) и работа не единственная. Сопротивление нагревателя 110 Ом, термодатчик 314кОм. Подскажите, плз, норму для последнего (мануал глазами пробежал, но так и не увидел). Но похоже все проще: термопленка немного перекручивается. Найду куда дел смазку, попробую голливудская улыбка
tokar
Сообщение #7 от 29/07/2005 17:17 цитата
Alexandr, улыбка сопротивление термодатчика естественно зависит от температуры. Вертится при комнатной (20-24С ?) температуре возле 375ком, нагретый датчик (после отключения печки ~3сек) - порядка 10 ком. А на счёт термоплёнки, как это она перекручивается? Тогда вобщем-то смазывать изображение должно.
Alexandr писал:
-уж на смазку внимание обратили-бы. улыбка
Alexandr
Сообщение #8 от 30/07/2005 11:33 цитата
tokar, факт фактом, вращая шестерни вручную наблюдаю появление маленькой вмятины на пленке. Насчет температуры, то балдею под сплитом, но очень вероятно, что датчик был еще тепленький после теста (здесь я стормозил). А в каких мастерских он был - даже не подозреваю.
tokar
Сообщение #9 от 30/07/2005 14:16 цитата
Alexandr, а из-под сплит-системы принт убирать не пробовал? улыбка
Alexandr
Сообщение #10 от 01/08/2005 14:58 цитата
ИТОГ: сопротивление датчика 330кОм, в горячем насколько успел - 30кОм. Смазал все от души - первый лист вылез отличный, второй вообще мятый. Дальнейшее обследование показало, что хрень пластмассовая, что над резиновым валом, стоит немного криво. Виновницей оказался кусок эпоксидки, которой заклеена крышка печки, попавший под крепление этой хрени. Щас отлично печатает даже на старой термопленке. tokar, большое спасибо! Погоняю его еще немного и посмотрим...
tokar
Сообщение #11 от 01/08/2005 15:04 цитата
Alexandr, ну и то хорошо, что причина обнаружена. улыбка
