Bulatfac
| помогите с ремонтом принтора проблема в том что притор не выплевывает бумагу на стадии завешения печати |
Владимир Ар.
| Поподробней плиз. Скока бумажки выходит из принтера? Всегда все одинаково(имеется в виду одинаковость длины выходного участка бумаги)? |
Bulatfac
| конец строницы на термоблоке остается см 2 |
Рифат
Обыкновенный человек
| Личные сообщения посмотри свои. |
Maxik
| У меня тоже такая проблема была, носил в ремонт, исправили... |
Bulatfac
моржет то что на куллере не хвотает 2-х лопостей и термо даччик не успевает остудится
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 08:49
Владимир Ар., |
Владимир Ар.
Bulatfac,
Надо профилактику печурке сделать(мож термопленка плохо крутится иль еще что). Смазочку поменять под термопленкой и посмотреть состояние прижимного вала, бушингов.
Просто не успевает бумажка выйти в отведенный ей интервал времени, что может быть связано с плохим вращением термопленки. |
Bulatfac
| Владимир Ар., да стобой я согласен профилактику провел смазал даже термопленку менять пробывал и все равно не то не пойму в чем проблема либ я тупой либо термо блок менять а вналичии нет ни где поблизости надо выписывать |
Владимир Ар.
| Смазывали чем(марка смазки)? Очень многое зависит от смазки и ее кол-ве!!! |
Bulatfac
| Владимир Ар., canon селиконовая |
Владимир Ар.
Смазка Canon разная бывает, марка то какая? Вот про смазки http://www.startcopy.ru/notes/smazka.htm
Если это номер 5, то нормально(сам пользуюсь для нескоростных принтерков), а если непонятно какая--то может ее надо заменить. |
Bulatfac
нет там такой нету
у меня canon fuser oil |
Владимир Ар.
| Ну так надо пробовать другую смазку, Ваша похоже не подходит. А раньше ей пользовались? |
Bulatfac
да пользовался принторы samsyng hp 1200 ксероксы canon да и в вообще все им смазывал и ни каких проблем небыло да к стати принтор тот я собрал и повезу в ремонтную походу придется тратиться че поделать
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 11:44
все равно спасибо всем кто откликнулся |
