ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP нужна схема или маркировка тр
smile870
Сообщение #1 От 13/04/2026 00:24 цитата
Попросили отремонтироватьь ИБП. Вроде бы выгоревшие в хлам выходные 8 транзисторов. Но при дальнейшем осмотре выявил несколько пробитых smd транзисторов , стабилизатор 12в(7812), транзистор TIP127.Оказывается, владелец самостоятельно пытался найти поломку и видимо неудачно что-то замкнул на плате. Процессор не пострадал. После замены стабилизатора включился дисплей и на вывода процессора появились запускающие импульсы. К сожалению, один транзистор Q12 сгорел с прогаром корпуса и определить его название невозможно. Судя по всему , он коммутирует питание предвыходного каскада. Пробовал ставить npn транзистор. Он вроде коммутирует питание но на питание из 12 в подается около 4в. При этом выходной каскад не работает на преобразование 24 в в 220в. Зато при подключении сети и удержании кнопки происходит пробой выходных транзисторов. Поэтому в идеале нужна схема или хотя бы название smd транзистора Q12. Заранее спасибо.
skolin
Сообщение #2 От 13/04/2026 07:55 цитата
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=144204
smile870
Сообщение #3 От 19/04/2026 20:31 цитата
skolin писал:
Спасибо. К сожалению, я не нашел там ответа. Чтобы что-то скачать , помимо регистрации, нужно не менее 15 сообщений или оплата.
