Mart
| Возник вопрос замены принтера. Сильно навороченный не требуется, т.к. в ателье фото печатать дешевле и достаточно качественно, со сканером тоже (уже имеется), очень важно чтобы была возможность заправки, т.е. нечипованные картриджи. Господа, что можете посоветовать? |
m.ix
Master Mixa
Mart,
Цвет требуется, тогда смотри цветные струйные HP
Если нет, тогда бери лазерник.
Если копий куча, то смотри в струйнике объём картриджа.
Лично моя неприязнь это к ЕПСОНАМ.
Дома стоит HP 5652
Для домашних маленьких нужд мне его вполне хватает.
Картридж маааленький, на 3-5 месяцев ресурс.
16Метров оперативки-это влияет на скорость печати.
При плохом качестве в ЧБ выплёвывает лист почти моментально. |
Mart
| Картридж заправляется в НР ? |
m.ix
Master Mixa
Mart,
Я посотянно новые покупаю в общем где то 1,5 тр.
Хотя их можно заправоять, но перед или после заправки их нужно обнулять, что б принтер не посылал.
Заправка стоит около 300р, чветные не заправляют.
А самому заправлять дорого, тк надо правильные не левые чернила покупать. |
Mart
m.ix
Master Mixa
Primary
Техноманьяк
Все зависит от условий.
Первое условие это ес-но цена
Второе - цветная печать
Третье - обьем печати
Если нужен недорогой принтер для ОФИСА то о струйном лучше даже не думать.
Тут либо Samsung как недорогой вариант либо HP (Samsung посвежее лучше выбирать ибо у новых моделей картридж сделан намного грамотнее чем у безбункерных 1210\1250\1710 итд)
Ибо себестоимость заправки минимальна а одной заправки при стандартном заполнении хватает от 1.5к страниц до 3к страниц.
Только не забываем что замена фотобарабана нужна будет через каждые 2-4 заправки.
Но стоимость страницы в любом случае выходит копеечная. Стоимость картриджей порядка 2к заправки порядка 150-200р и замены фотовала с ракелем и полной чисткой обычно в пределах 700-1000р
Из струйников лучше брать HP либо Canon но с полноценными картриджами( с чернильницами у Canon гимороя много)
Плюсы только в цветной печати. Минусы в количестве страниц (от 150 до 400) и постоянном уходе. Засушить головки картриджей недолго и много для этого не надо.
Стоимость заправки аналогична стоимости заправки лазерника если заправлять оба картриджа.
У струйника картриджи живут от 7 до 30 заправок. |
