Выбор принтера | |
| Mart 21/09/2006 16:09 |
Возник вопрос замены принтера. Сильно навороченный не требуется, т.к. в ателье фото печатать дешевле и достаточно качественно, со сканером тоже (уже имеется), очень важно чтобы была возможность заправки, т.е. нечипованные картриджи. Господа, что можете посоветовать? |
| m.ix 22/09/2006 03:46 |
Mart,
Цвет требуется, тогда смотри цветные струйные HP Если нет, тогда бери лазерник. Если копий куча, то смотри в струйнике объём картриджа. Лично моя неприязнь это к ЕПСОНАМ. Дома стоит HP 5652 Для домашних маленьких нужд мне его вполне хватает. Картридж маааленький, на 3-5 месяцев ресурс. 16Метров оперативки-это влияет на скорость печати. При плохом качестве в ЧБ выплёвывает лист почти моментально. |
| Mart 25/09/2006 13:55 |
Картридж заправляется в НР ? |
| m.ix 25/09/2006 22:46 |
Mart,
Я посотянно новые покупаю в общем где то 1,5 тр. Хотя их можно заправоять, но перед или после заправки их нужно обнулять, что б принтер не посылал. Заправка стоит около 300р, чветные не заправляют. А самому заправлять дорого, тк надо правильные не левые чернила покупать. |
| Mart 27/09/2006 11:19 |
обнулять - это как? |
| m.ix 27/09/2006 12:49 |
Mart,
Почитай http://monitor.espec.ws/section5/topic73761.html это направление. |
| Primary 29/09/2006 18:04 |
Все зависит от условий.
Первое условие это ес-но цена Второе - цветная печать Третье - обьем печати Если нужен недорогой принтер для ОФИСА то о струйном лучше даже не думать. Тут либо Samsung как недорогой вариант либо HP (Samsung посвежее лучше выбирать ибо у новых моделей картридж сделан намного грамотнее чем у безбункерных 1210\1250\1710 итд) Ибо себестоимость заправки минимальна а одной заправки при стандартном заполнении хватает от 1.5к страниц до 3к страниц. Только не забываем что замена фотобарабана нужна будет через каждые 2-4 заправки. Но стоимость страницы в любом случае выходит копеечная. Стоимость картриджей порядка 2к заправки порядка 150-200р и замены фотовала с ракелем и полной чисткой обычно в пределах 700-1000р Из струйников лучше брать HP либо Canon но с полноценными картриджами( с чернильницами у Canon гимороя много) Плюсы только в цветной печати. Минусы в количестве страниц (от 150 до 400) и постоянном уходе. Засушить головки картриджей недолго и много для этого не надо. Стоимость заправки аналогична стоимости заправки лазерника если заправлять оба картриджа. У струйника картриджи живут от 7 до 30 заправок. |
