принтор hp 1320
Bulatfac
09/12/2008 14:44
помогите с ремонтом принтора проблема в том что притор не выплевывает бумагу на стадии завешения печати
Владимир Ар.
09/12/2008 15:03
Поподробней плиз. Скока бумажки выходит из принтера? Всегда все одинаково(имеется в виду одинаковость длины выходного участка бумаги)?
Bulatfac
09/12/2008 15:12
конец строницы на термоблоке остается см 2
Рифат
09/12/2008 17:41
Личные сообщения посмотри свои.
Maxik
10/12/2008 01:19
У меня тоже такая проблема была, носил в ремонт, исправили...
Bulatfac
10/12/2008 07:48
моржет то что на куллере не хвотает 2-х лопостей и термо даччик не успевает остудится
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 08:49
Владимир Ар.,
Владимир Ар.
10/12/2008 08:57
Bulatfac,
Надо профилактику печурке сделать(мож термопленка плохо крутится иль еще что). Смазочку поменять под термопленкой и посмотреть состояние прижимного вала, бушингов.
Просто не успевает бумажка выйти в отведенный ей интервал времени, что может быть связано с плохим вращением термопленки.
Bulatfac
10/12/2008 09:07
Владимир Ар., да стобой я согласен профилактику провел смазал даже термопленку менять пробывал и все равно не то не пойму в чем проблема либ я тупой либо термо блок менять а вналичии нет ни где поблизости надо выписывать
Владимир Ар.
10/12/2008 09:37
Смазывали чем(марка смазки)? Очень многое зависит от смазки и ее кол-ве!!!
Bulatfac
10/12/2008 09:48
Владимир Ар., canon селиконовая
Владимир Ар.
10/12/2008 09:57
Смазка Canon разная бывает, марка то какая? Вот про смазки http://www.startcopy.ru/notes/smazka.htm
Если это номер 5, то нормально(сам пользуюсь для нескоростных принтерков), а если непонятно какая--то может ее надо заменить.
Bulatfac
10/12/2008 10:14
нет там такой нету
у меня canon fuser oil
Владимир Ар.
10/12/2008 10:39
Ну так надо пробовать другую смазку, Ваша похоже не подходит. А раньше ей пользовались?
Bulatfac
10/12/2008 10:42
да пользовался принторы samsyng hp 1200 ксероксы canon да и в вообще все им смазывал и ни каких проблем небыло да к стати принтор тот я собрал и повезу в ремонтную походу придется тратиться че поделать
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 11:44
все равно спасибо всем кто откликнулся
