РЕМОНТ Np 6317 | |||||
| Бабур 15/04/2015 22:44 |
зДОРОВо после чистки картриджа от отработки фотобарабан проявил свои дефекты в виде пятен с рассстоянием
в среднем около 11- 12 см т.к барабан широкий Вопрос почему? что мне теперь опять его испачкать отработкой Отчего так внезапно проявилось, я не поцарапал его а свет не выносил |
| Владимир Ар. 15/04/2015 22:55 |
Это открыли "лючок" с верхней стороны блока барабана и высыпали отработку? Ничего больше не далали?
Диаметр фотика там по моему 30 мм, поэтому повторы от него должны быть с расстоянием примерно 94 мм !!! Так что выкладывайте скан, а то непонятно пока ничего из Вашего описания. И еще, стоп-тест что показывает(пятна уже до печки)? |
| Бабур 15/04/2015 23:04 |
ДА ТОЛЬКО лючок да 94 мм примерно я сталкивался с похожей конителью в китайским 1005 когда барабан то двоил то нормально себя проявлял |
| Владимир Ар. 15/04/2015 23:13 |
А почему тогда первоначальные замеры были 11-12 см? Что-то уж очень большая разница с 94 мм !!!
Вынимайте блок барабана и протирайте тряпочкой фотобарабан, мож пальчиками жирными оставили отпечаток на нем. |
| Бабур 16/04/2015 07:26 |
вот скан владимир http://3d-start.ru/blog/polosy-posle-zapravki-kartridzha только лист заходит боком с лотка так что эти следы не по длине а на дугой стороне ну вы поймёте |
| Владимир Ар. 16/04/2015 09:15 |
По ссылке тока проблемы с фотиком показаны, если у Вас тоже самое, то меняйте фотик. Всеж лучше выложить скан с Вашего аппарата!!! |
