Упырь
Не печатает принтер Epson C42 UX! Принтер простоял с пустым чёрным и полупустым цветным картриджем примерно год, причём показания наполнения цветного картриджа не изменилось по прошествии времени.
Установил свежий чёрный картридж и решил печатать (старый цветной картридж стоял на месте), при попытке цветной печати принтер распечатал всё в чёрно - белом исполнении (в настройках печати стояла опция: цветной картридж).
При дальнейшей распечатке начали появляться разрывы, нечёткости, принтер начал пачкать лист (периодически).
Провёл прочистку дюз, не помогло (разрывы, нечёткости не исчезли).
При повторой прочитке дюз головка не смогла уйти в крайнее правое положение, издавая ударные звуки.
Отключил питание, отодвинул каретку и увидел: в крайнем правом углу (депо каретки) торчит "нечто похожее на какой - то штырь" который видимо и мешал вернуться каретке "домой".
Я аккуратно попытался его убрать нажав на него пальцем сверху, и он ушёл вниз (по какой - то своей траектории движения).
После этого принтер напечатал ещё страницу, после чего я опять чистил дюзы и опускал "штырь".
После этого раза принтер отказался, печатать, что либо: каретка перемещается (будь - то что - то печатает) вместе с листом, но в итоге чистый лист!!!
Я плохо разбираюсь в конструкции принтера, не подскажите: Что могло случиться с моим принтером?
Внезапно "умерла" головка?
Заранее спасибо за помощь! |
