тихо умер ADSL модем zyxel p-600 series | |||
| alexsound 20/07/2010 00:11 |
всё работало прекрасно, потом просто потух и всё... признаков жизни 0
БП проверил - напряжение в норме. на входе модема (после диодного моста) тоже в норме, конденсаторы не вздуты. При запуске практически мгновенно нагревается микросхема свича до 60-70 градусов. Индикация при этом совсем молчит. Схем не нашел, тем тоже. Подскажите в какую сторону копать, так как в ремонте модемов я новенький. Зарание спасибо за помощь! |
| m.ix 20/07/2010 00:16 |
==================== А это не обязательно, что б они пухли что б сдохли.
Всего то осталось 3мкф |
| alexsound 20/07/2010 00:18 |
тоесть просто в глухую заменить все емкости? |
| m.ix 20/07/2010 00:22 |
для начала да
Пра вда это было нужно делать минимум месяц назад. |
| alexsound 20/07/2010 00:26 |
ну еслебы знать... а так признаков небыло вообще... потом вышел на 5 минут во двор, прихожу инета нет, к модему а он молчит
Завтра куплю конденсаторы, заменю и отпишусь! спасибо за советы |
| alexsound 20/07/2010 15:10 |
купил, заменил все емкости по питанию... результат тот же, но начал гудеть дросель при включении, такое бывало когда модему было низкое напряжение, но вся индикация по-прежнему мертвая...
может смотреть микросхемы что по стабилизации питания? CM3406DS ? |
| m.ix 20/07/2010 23:07 |
можешь и её махнуть
обычно если работают то на выходе есть определённое анпряжение |
| alexsound 20/07/2010 23:49 |
дело в том что их там 2 стоит почти идентичных
CM3406DS и АР34063 и обе это DC-DC преобразователи... к АР34063 я нашел даташит, у нее на выходе 1,23В, а у CM3406DS около 0 держится, или не на тех ногах меряю, так как даташита найти не могу. и еще когда запускаеш модем входое напряжение падает с 10,5 В переменки до 2,4 В... |
| tokar 21/07/2010 09:04 |
alexsound, в аттаче CM3406 |
| beber 23/07/2010 17:11 |
пробой сетевому чипу капут часто бувает |
| FaB0SS 07/09/2010 00:10 |
Умер такой-же модем. Правда не совсем умер...
После грозы в нем не работает LAN, по WAN'у линк поднимает. После этой же грозы перестала также работать сетевуха в компе, в которую был воткнут модем. Модем то вроде работает, только с компа до него не достучатся... Греется нормально, как обычно. Питание на чипе рилтека: 3 В и аналоговое и цифровое. Куда копать? Как проверить работает ли рилтековский чип? |
| Konstantin 15/11/2010 16:06 |
Заменой на такой же новый. |
| FaB0SS 17/11/2010 15:07 |
Konstantin,
Да заменил уже давно, благо чип всего 15 грн. стоит, модем ожил. |
| djslonn 09/01/2013 16:51 |
извиняюсь что поднял старую тему. Вопросик. Есть ли разница в микросхемах RTL8201CL с RTL8201BL?? можно ли заменить? Тоже умер модем |
