Canon FC 108 - ремонт после 380В
fantom 1980
Сообщение #1 от 27/05/2006 13:29 цитата
после подачи на аппарат 380в аппарат не вкл естественно было замене транс 101 сгорела первичка резистор 101 предохранительный аппарат начал велючатся но выкл через 3сек заменил печку теперь апаррат вкл стол отъезжает загораются 2 диода апотом все гаснет помогите пожалуйста где рыть дальше за ранее благодарен
Иваныч55
Сообщение #2 от 27/05/2006 15:35 цитата
Не вижу упоминания о замене сетегого электролита, 100мк 400в.
Серг
Сообщение #3 от 27/05/2006 17:15 цитата
стол отезжает и гаснет- похоже на печку
Добавлено 27-05-2006 18:17
питание на печку идет?
fantom 1980
Сообщение #4 от 29/05/2006 21:25 цитата
питание на печку не было после замены микросхемы управления питанием печки (8 ног) тен заработал но возникла следуйщая неисправность аппарат забирает бумагу лис доходит до печки копирование гдето 5 строк не закрепленное(естесственно) и все останавливается загораются 2 диода а потом все гаснет сетевой электролит в порядке(2) где дальше то капать? спасибо всем откликнувшимся
tokar
Сообщение #5 от 30/05/2006 08:05 цитата
fantom 1980, а печка не на 110в? улыбка И ещё (дефект дважды попадался) - при наличии микротрещины в теле нагревателя, от нагрева и мех.нагрузок он перестаёт работать .
Питание копира отключается только при ошибках, вызванных неисправностями печки. Поменяй печку ещё раз, чтобы не было сомнений в её исправности.
facks
facks
Сообщение #6 от 31/05/2006 07:55 цитата
fantom 1980, печка -100%, если после 380 то запросто могла сгореть, поменять надобы.
