Epson Stylus Photo 915 печатает чистый лист. Сгорел F1
Dis52
Сообщение #1 От 14/11/2010 19:05 цитата
Принтер Epson Stylus Photo 915 перестал печатать. Процесс печати идет, а выходит чистый лист. SSC Service Utility ошибок не выдает. Шлейфу прозванивал - всё цело. Головка вроде цела. Сопла косят немного, но брызгают при промывке.
Здесь нашел что проблема может быть в выгорании транзисторов Q2,Q3,Q7,Q9. Предохранитель F1 перегорел. При его замыкании проволочкой, принтер не включается и не распознается. Только высокочастотный писк издается из БП.
Проблема в том, что транзистора Q2 у себя на плате не нашел. А на Q3 нет никакой маркировки. Соответственно незнаю как его промерять и на что можно заменить.
elder74
Сообщение #2 От 19/11/2010 11:06 цитата
Маркировка на твоих транзисторах какая?
A.N.
A.N.
Сообщение #3 От 19/11/2010 17:13 цитата
Писк из БП - перегрузка. Снимай проволочку и ищи пробитые элементы
Dis52
Сообщение #4 От 20/11/2010 23:32 цитата
Q3 - без какой либо маркировки.
Q7 - 25
Q9 - Е13. Но он мне кажется вообще ни причем. Т.к. стоит вдалеке от цепей питания.
to A.N. искать пробитые элементы без схемы вообще не представляю как.
