принтер HP 1020 после замятия бумаги не хочет работать.
Индикатор горит зеленый, но когда включаю его не срабатывает включения моторчика (не жужжит).
Что может случиться с ним? куда смотреть))
Это тока говорит о том, что включено питание аппаратика.
Если двигателем не крутит при инициализации, то первым делом надо смотреть датчики прохода бумаги(легкость хода флажков, может на датчике остался клочок бумаги и т.п.).
