HP1020 не срабатывает мотор
Aleksig700
04/05/2019 08:44
принтер HP 1020 после замятия бумаги не хочет работать.
Индикатор горит зеленый, но когда включаю его не срабатывает включения моторчика (не жужжит).
Что может случиться с ним? куда смотреть))
Владимир Ар.
04/05/2019 12:30
Aleksig700 писал:
Это тока говорит о том, что включено питание аппаратика.
Если двигателем не крутит при инициализации, то первым делом надо смотреть датчики прохода бумаги(легкость хода флажков, может на датчике остался клочок бумаги и т.п.).
