Xerox 3100 версия 2.07t с бутом 3.01
<vlad>
17/12/2011 16:03
здравствуйте уважаемые, проблема вот в чём попал такой аппарат Xerox 3100 версия 2.07t с бутом 3.01 на прошивку, с ранними версиями проблем не было да и с этой надеялся не будет так как заказал панельку под EN29LV160BB для прошивки на 05 версию, но вот облом матрица на 48 ног а программатор на 40 . вопрос в следующем как его отучить от картриджа без прошивки EN29LV160BB ?
WINDOS
22/12/2011 07:10
Попробуйте понизить версию с помощью Suite (он на диске с драйверами есть) .У меня получалось.
<vlad>
22/12/2011 10:18
с помощью Suite
это как
Adee-Badee
22/12/2011 11:17
а на них есть вечные прошивки или всего лишь на какоето число?
valtv555
22/12/2011 11:21
WINDOS писал:
не слышал про такое
и тут это обсуждали: http://startcopy.ru/bbs1/msg/2629.htm?19
<vlad>
22/12/2011 12:09
Adee-Badee писал:
на более познае версии есть, а с этой не всё так просто, слышал что и эту поломали но как не пишут.
WINDOS
22/12/2011 13:55
ПУСК > ВСЕ ПРОГРАММЫ > XEROX COMPANION SUITE > PHASER 3100 MFP > COMPANION - FIRMWARE UPDATE), выберите загруженный файл и запустите обновление,в данном случае файл ****2.07g с расширением fwf
<vlad>
22/12/2011 15:14
я так понимаю это можно сделать если диск с *2.07g версией, а у меня диска нет на официальном сайте только Phaser 3100 MFP version 2.07tWINDOS, можиш чем помочь?
valtv555
22/12/2011 15:28
не, Виндос имеет ввиду запустить прогу (любую КомпанионСуит какую найдешь) и залить через нее ту прошивку что он в архиве выложил (она g версии).....
<vlad>
22/12/2011 16:30
не даёт обнавлятся, ругается сволоч
valtv555
22/12/2011 16:37
ну вообще он и должен так себя вести ) ... может WINDOS секрет какой знает......
WINDOS
23/12/2011 07:55
Секрета не знаю..У меня не ругался...
<vlad>
23/12/2011 09:37
WINDOS, охотно верю но мне пишет """програмное обеспечение не совместимо с вашим устройством"""когда вот этот файл назначаю firmware_boot_v3_01 всё ок, а вот твой Phaser3100MFP-3-in-1-noFax-v2_07g не нравится ему, может что нето выложил, но оф.. сайте два фойла идут.
WINDOS
23/12/2011 10:47
Выкладываю все-может что подойдет...
Про два файла-один бут,второй прошивка...
<vlad>
23/12/2011 12:08
обновление прошло но версия не поменялась
WINDOS
23/12/2011 12:15
остальное здесь http://files.mail.ru/TLP2CL
<vlad>
24/12/2011 17:42
инструкция к этому не помешала бы
X_M_A_X
25/12/2011 15:00
так нашлось все таки решение на версию V2.07T ?
Electt
19/02/2012 09:12
все еще актуально.есть решение?
mahovik68
01/03/2012 10:22
Есть вопрос по поводу заливки фирменной прошивки в 3100 без факса - пришел ко мне он с изначально закороченной 7 и 8 ногой 24С16. Работал какое-то время и потом заблокировался. Привезли карточку, я 7 ногу отпаял, включил МФУ, он поругался на тонер, потребовал карточку, я ее вставил, все ОК. Напечатал 1 копию, все ОК. И потом черт меня дернул запаять 7-ю ногу опять на 8-ю. И после этого МФУ начало ругаться типа "Waiting file", порылся в инете, прочитал про заливку при помощи сюиты, загрузчик залился нормально, а сам файл не хочет - при попытке залить ругается "USB ERROR Please Restart ".
Что делать???(хто виноват это понятно)
mahovik68
03/03/2012 12:48
Победил эту проблему - при включении нужно зажать 246 и тогда можно заливать прошивку. Но теперь возникла новая проблема - залил прошивку с офф сайта, а она ругается на мою карточку. Собственно вопрос нет ли у кого загрузчика старой версии? Типа firmware_boot_v0_01.fwf а не firmware_boot_v3_01.fwf или чтото вроде... Поиски по инету результатов не принесли.
Mad_Roman
14/03/2012 09:58
после сброса картой аппарат полноценно функционирует при блокировке корзины 93 и в 24 микробе ногу на ногу.
anchar
16/07/2012 19:17
Заливаем дамп в 24с16
2 При впаивании 24с16 в плату 7 нога в воздухе и перемычка с неё на 8 ножку.
3 Корзина 93с46 перемычка с 1 ноги на 4, 8 ногу 93С46 откусить.
4 Включаем
5 Меню * # (sos1) ok 1 ok stop (вошли в сервис)
6 Открываем переднюю крышку
7 Меню # 5 ок (ждем, аппарат должен перегрузится)
8 проверяем счетчик тонера
когда включил писал тонер пуст через сос меню 5-7 ребутнул и завелся
g-n0m_ru
30/10/2012 19:25
Доброго времени господа!!!
предлагаю методу по версии ПО 2.07т вот ссылка http://depositfiles.com/files/pnlesrard
пользуйтесь наздоровье..
<vlad>
01/11/2012 11:19
Вопрос такой, по версии ПО 2.07т. если скормить карту а затем запаять 7 на 8 и блокировать карзину?
g-n0m_ru
01/11/2012 19:17
Должно прокатить
rexxet
22/11/2012 20:46
g-n0m_ru писал:
СПАСИБО Добр человек
werus
05/12/2012 11:31
g-n0m_ru писал:
Огромное спасибо!!!! классно!
pbs2003
27/12/2012 14:20
Не работает.......http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif. http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-23.gif
<vlad>
27/12/2012 14:54
что не работает?
remontkma
10/02/2013 07:47
werus спасибо еще не проверял но идея правильная с прерыванием записи
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 08:50
g-n0m_ru спасибо, ну и вообще всем спасибо, молодцы что тяните интересную тему.
tavruxa
12/04/2013 16:39
<vlad> писал:
Спасибо!!
Поборол 1480mf , по твоему методу после неудачной попытки прошивки стартовой версии 2.07m , Boot v3.01.....он у меня стал 2.07t, счетчики страниц сбрасывались, а тонер писал 0%...., ошибка была моя..., косяк был в том что перед всеми манипуляциями проверял возможность работы 1480 с Сютой Ксерокса, и случайно обновил ПО до 2.07t, раньше чем сделал прошивку и клин корзины.
По твоему методу:
хотел добавить..про свой случай, .у меня на этапе "Ура заработало!", принтер начал печатать, счетчики сбрасывались, а вот после поднятия версии до 2.07t, опять написал "Тонер пуст"...!
Возможно это последствия первой перепрошивки.., но описываю что имею...
Повторил пункты 1-9 по понижению прошивки..., опять все заработал..Правда сканер дает копию с небольшим перекосом (калибровку делал), пока так оставляю отдаю аппарат клиенту...
Респект автору....!
Alexkosh
15/04/2013 11:12
Xerox 3100 после прошивки (не моей) перестал определятся, копирует, но печатает крякозябрами. А тонер, как не странно 100%. Со слов прошивальщика была версия 2.07m, boot v 3.01. Хочу вернуть все назад,но не могу найти орегинальную прошивку 2.07m.
У кого есть - поделитесь!
Предложенная методика проверена и работает за что автору спасибо.
<vlad>
17/04/2013 09:37
на сайте производителя посмотри там было.
Alexkosh
18/04/2013 09:59
На сайте смотрел, только 2.07t .Может там есть архив? Что-то не нашел. А с этой версией долго возиться и риск убить.Скиньте прошивку 2.07m на "мыло" если не трудно или ссылку дайте.
Андрей_G
24/05/2013 15:45
Проблема с v.2.07t boot 3.01 решена. Тут (http://monitor.espec.ws/section22/printview189133p20.html) ссылка на Депозит где выложен архив с нужными файлами и инструкцией. Спасибо g-n0m_ru ! классно!
Прошил 2 аппарата, усьо гуддд! улыбка 24С16 чудненько выпаивается обычной зажигалкой с форсункой и прошивается ПониПрогом на панельке от MLT-D104S.
konstantin-s.78
04/06/2013 19:05
Андрей_G, Спасибо огромное улыбка
Hordor
24/06/2013 16:20
"4 При половине записи вырубаем его"
После пункта 4 инструкции, аппарат стал выдавать полосу с чёрными квадратами. В принудительный режим (зажимаем клавиши 426) не выходит. Как быть? Кто подскажет где копать и что не так?
Hordor
08/07/2013 20:53
Все вопросы снимаю, т.к. решил проблему, заказав отсюда http://vce-o-printere.ru/reshenie-dlya-printera/proshivki-xerox/komplekt-proshityh-mikroshem-dlya-xerox-3100-bez-faksa.html набор микросхем. Отправили оперативно, через 6 дней получил. Перепаял по инструкции (прилагается на сайте) МФУ ожил и проделав нехитрые манипуляции с ножками и закорачиваниями перестал считать кол-во копий. Теперь заправлять без проблем можно. Есть один косяк в плане ксерокопии. Очень, очень бледно их делает. Калибровка сканера не помогла. У кого есть идеи, как победить это недоразумение?
mihas000
19/08/2013 16:22
Все работает как часы, автору большой СПС, А то так лень паять флешь...
UA_Student
08/09/2013 23:01
Konica-Minolta PagePro 1480MF версия 2.07m , Boot v3.01 после выполнения пунктов с 1 по 9 на дисплее появилось сообщение "READY MISSING PARAMS" Я продолжил выполнение действий "стандартным методом" и после пункта 7 тоже не заработало ну и последнее что я сделал это повысил версию до v2.07t и тоже ничего. Какие соображения есть по этому поводу.
Этот способ был удачно проделан на двух XEROX 3100.
balinder
12/08/2014 20:57
WINDOS писал:
Уважаемый "Windos", я так полагаю, что на этом форуме темы создаются не для того, что бы бредовые советы давать. Не нужно людей вводить в заблуждения...
<vlad>
13/08/2014 09:31
balinder писал:
не бред, просто не расжовано.
Kippa
25/09/2014 11:27
http://tradenix.com/publ/fix_ware/fix_ware/otluchenie_ot_zhadnosti_xerox_3100_vse_versii/11-1-0-12
power1
10/02/2020 16:48
Извиняюсь..... Поднял давно забытую тему. - но подарили мне ( аналог) такого аппарата с названием PHILIPS LaserMFD LFF 6020 с той же версией по.
Новейший всего одна трубка выкурина, на счетчике 824 копий. Тонер естественно - ПУСТ-
Раскрыл катридж в контейнере половину порошка. Остановил счетчик (спаяв ноги. как везде пишут) - новый счет печати идет на сброс, старый стоит на месте.
Печать что с принтера что копии - ну как картинка, с магазина наверное хуже. Но по прежнему после двух копий просит кушать карту, приходится рвать сеть.
Думаю придется искать приобретать карту.
Что профи мастера по этому делу подскажите мне, как поступить.
ЧЕМ же закончилось это обсуждение ( замена ПО и прошивки карт) кто то все таки победил, обманул Разработчиков своих фирменных секретов?
Думаю что нет. а на форумах это просто пустой треп. и без не активированной карты ничего не сделать. Не зря ведь умы думали свою защиту от взлома.
<vlad>
17/02/2020 16:39
Тема старая , чем закончилась не помню.
карточки сейчас дешевые, на 6К. скорми карточку и не парься.
аппараты глючные , после прошивки может сканер не корректно работать.
