1300 есть такий упырь
dlphn
12/03/2012 09:21
день добрый!
проблема в НР 1300! после замены нагревательного элемента печки... он стоит(!), т.е. совсем встал! главный мотор перестал функционировать! главное что, желтый глаз моргает а эффекта нуль!
я все контакты проверил, думаю мотор сам по себе работает, но в чем проблема друзья? других девайсов похожие на него только 1200, да и они несколько отличаются...
Владимир Ар.
12/03/2012 09:41
Проверяйте датчики прохода бумаги, особенно после печки который. Если при снятии печки снимали разъем датчика печного(а не сам датчик, не трогая разъем), то частенько с корнем от платы выдирают разъем, проверьте это. Ну и микрик закрытия передней крышки проверьте.
dlphn
13/03/2012 05:36
спасибо за совет, но дело в том что мотор не реагирует на происходящее, он кк я знаю при включении должен сразу шестеренки крутить...
а я пока проверю датчики...
ДОБАВЛЕНО 13/03/2012 06:56
вот еще что, второй его напарник нр1200 при открытом дверце, после включения ничего не предпринимает, а только при закрытии. А 1300 при открытом переднем индикаторы сразу(!) начинают мигать О.о!
при разборе печки ничего не трогал, кроме печки естественно
dlphn
13/03/2012 06:45
Владимир Ар. Вы правильно подсказали!))) это был передний индикатор подачи бумаги. он криво стоял)))
Владимир Ар.
13/03/2012 08:12
dlphn писал:
Двигателем аппаратик не будет крутить при включении если он видит замятие внутри(а видит он датчиками прохода), иль открыта передняя крышка.
dlphn
13/03/2012 08:15
ok ok)))
alanko
05/05/2016 22:01
При ошибке когда селф тест не проходит и горит зелёный и жёлтый постоянно (без мигания).
После замены печки всё заработало.
Проблема в работе термисторов под термоэлементом.
Владимир Ар.
05/05/2016 22:26
А индикатор кнопки большой случаем не гавкнул у Вас?
Когда постоянно горели желтый и зеленый Вы пробовали на большую кнопку нажать и при нажатой кнопке посмотреть, чтож осталось гореть иль мигать? Если нет, то недоконца провели диагностику, поэтому рановато выводы такие делать, ведь и при неработающем индикаторе большой кнопки такое может быть!!!
alanko
06/05/2016 14:45
Владимир Ар. писал:
Всё перепробовал индикаторы все работают.
При нажатии большой кнопки жёлтый тухнет.
А в итоге с донора взял термоузел в сборе вкинул работает как немой.
Под нагревательным элементом есть 2 термистора,
вот там похоже, что и есть проблема, так как при нагреве один из них уходит в бесконечность почему то.
надо бы найти номинал этого термистора.
Может что подскажете.
Владимир Ар.
06/05/2016 16:09
Вот как раз и говорит о неисправности печки(если предположить, что не работает индикатор большой кнопки)
http://www.startcopy.ru/repair/lj1200.htm
А термистор можно с печки б/у снять
alanko
06/05/2016 16:15
как найти термистор без печки, чтобы восстановить донор? может подскажете.
его номинал вы знаете ?
Владимир Ар.
06/05/2016 17:18
Неужто нет аппаратиков в разборе Нр 1200, 1300, 1150, 1005, 1000 с рабочим термистором(тем более, что их там по два стоят)!!!
Можно и с Canon взять(1210)
alanko
06/05/2016 17:36
понятно я думал что там есть маркировка
