Canon LBP-810 не печатает последнии 5мм
Kot_83
13/04/2013 09:41
Принтер не печатает последнюю "строчку", приблизительно 5мм. Как будто ножом отрезает. Смещение печати нет. Снизу вместо положенных 5-6мм, точно не помню сколько должно оставаться, остается непечатаемая граница 10-12мм. Подскажите в чем может быть проблема?
Еще буду лезть в печку, какое количество смазки для термопленки необходимо для одной замены? Продают от 0,3г до 20г.
dohtur68
13/04/2013 16:10
Вот 0,3г и надо примерно.Тонким слоем нагр. элемент намажешь и норм.
А не пропечатывает - больше похоже на программную ошибку. Может поля выставлены не правильно и текст за границы выходит.
Владимир Ар.
13/04/2013 19:58
dohtur68 писал:
Вот незнаю точно в граммах, но капель пять на термоэлемент хорошей смазки достаточно вполне. Потом пальчиком размазать равномерно по термоэлементу и все будет ОК.
По поводу непропечатки последних строк---сравните форматы бумаги первым делом.
К А Т
13/04/2013 20:00
...насчёт смещения - распечататайте "матроску" и посмотрите на распечатке ширину нижнего поля. Если у "матроски" отступ от задней кромки листа в пределах нормы ( 5-8мм ), но при печати текста поле получается больше 10мм - смотрите настройки печати ( программы, из которой производится печать ), возможно там как раз и установлена ширина полей больше, чем нужно...
Kot_83
13/04/2013 20:17
смазка такая - Смазка для термопленок FOSHAN-Yat-Sing (дозированная, в пакетиках по 0,3 г) (Foshan-Grease)
Распечатал матроску, низ обрезан 14 мм снизу чисто. Я уверен, что это принтер выделывается, данная проблема появилась больше года назад. В любых программах обрезает при печати, да и настройки принтера в норме, со всех сторон написано 0,5 см.
Да забыл добавить, иногда листочек принтер печатает полностью, но это как-бы исключение улыбка
Yuritsh
13/04/2013 20:35
Kot_83 писал:
У меня - 8 мм.
Владимир Ар.
13/04/2013 21:01
Kot_83 писал:
Похоже без донора неразобраться в Вашей проблеме(иль я просто непонимаю ситуацию).
Ну подкиньте плату DC контроллера, далее плату форматтера.
И огласите результат.
Kot_83
13/04/2013 22:08
Владимир Ар.,
донора нет... но если возможная проблема только в этих двух платах, то не поскуплюсь и заменю обе.
Распечатал лист в екселе, первый как печатает, во втором приподнял поля, чтоб было видно, что обрезало.
Владимир Ар.
13/04/2013 22:21
Kot_83
Могу поменять наш рабочий принтерок 810 на Ваш.
Платы покупать ненадо(дороговато будет, ежели тока после диагностики с заведомо рабочими платами определитесь точно--чтож неработает, то все равно яб не покупал плату, а купил бы б/у аппаратик рабочий) . Ведь рабочий б/у принтерок стоит примерно 700 -800 руб ,
И может дело то оказаться и не в платах
Kot_83
13/04/2013 23:10
Владимир Ар.,
вы оперируете в рублях... а у нас гривны... наверно до вас далеко...
можете подсказать, что это за шестеренка, а то следы износа на ней на лицо, хотелось бы заменить.
Kot_83
14/04/2013 13:11
Владимир Ар.,
насчет донора lj-1100 я так понимаю подойдет 100%? посмотрел цены, стоят копейки...
Владимир Ар.
14/04/2013 19:47
Kot_83 писал:
Владимир Ар.,
Плату форматтера от 1100 частенько в LBP 810 используют для расшифровки фатальной ошибки. В LBP 810 есть тока индикаторо включения питания, а вот в 1100 три индикатора(один в кнопке), что дает возможность расшифровывать фатальные ошибки. Конечно при замене форматтера от 1100 панельку с кнопкой и индикаторами придется в воздухе оставить.
Платы DC контроллера одинаковые, да в общем все остальное одинаковое.
Kot_83
19/04/2013 11:54
поменял термопленку... хватило 2 гр смазки (в шприце было 1,1 кубик)... собрал, включил, щелчек и тишина... Разобрал, термоэлемент на пластине показывает 112Ом, термистор я так понимаю, он находится сзади пластина обрыв... Даже не могу представить, что я сделал не так. Нагревательный элемент протер ацетоном, но так как он был не технический, а предназначался для снятия лака для ногте, я еще протер спиртом этиловым 96% =)... Наверно возьму принтер б/у в рабочем состоянии, а этот пущу на запчасти...
Владимир Ар.
19/04/2013 12:15
Kot_83 писал:
И зачем тока снимали тнрмоэлемент!!!!!!!!!!!!! Если уж сняли, то хоть правильно поставилиб!!!!!!!
ТЭН перевернули и поставили контактами для термистора к питанию печки, естественно термистр невыдержал 220 V. Гемороя поимели теепрь. Надо менять теперь всю верхушку печки и этим может ремонт незакончиться!!! Молите бога, чтоб управление печурки выдержало издевательство над ним!!!
Kot_83
19/04/2013 12:56
снял чтоб убрать старую смазку. Поставил правильно, не хочется снова разбирать принтер. Нашел фотку, расположение нагревательного элемента такое-же.
Владимир Ар.
19/04/2013 13:20
Надо перед тем как ставить тестером хоть звякнуть концы ТЭНа, таи где толстые провода(на фотке справа) должн быть порядка 100 оМ.
Вот когда щелчок произошел Вы разобрали опять печку то на пластине гдг намерили 112 Ом(на каком конце ТЭНа по фотке)?
Я так думаю, что на левом конце Вы это намерили, иль не так?
Обычно тока левую клипсу(по фотке) снимать надо, этого хватает и для снятия термопленки, и для чистки от старой смазки, и небудет никогда проблем с перевертыванием ТЭНа.
Kot_83
19/04/2013 13:50
Владимир Ар.
112 Ом на правом конце пластины, с лева цепи нет.
Владимир Ар.
19/04/2013 22:08
Kot_83
Давайте начнем с самого начала замеров.
Вот Вы отсоеденили разъем с толстыми проводами от принтера(не снимая печки естественно) и прямо с разъема тестером проверяете--должно быть порядка 100 Ом(это проверка самого ТЭНа плюс термопреда).
С другой стороны вынимаете маленький разъем с тонкими проводами(на термистор идут )и тестером с разъема проверяете(диапозон естественно на тестере поставить на кОм) Должно быть несколько сот кОм.
Это все нужно проделать даже неразбирая дальше печурку.
"поменял термопленку... хватило 2 гр смазки (в шприце было 1,1 кубик)... собрал, включил, щелчек и тишина... Разобрал, термоэлемент на пластине показывает 112Ом, термистор я так понимаю, он находится сзади пластина обрыв... Даже не могу представить, что я сделал не так. Нагревательный элемент протер ацетоном, но так как он был не технический, а предназначался для снятия лака для ногте, я еще протер спиртом этиловым 96% =)... Наверно возьму принтер б/у в рабочем состоянии, а этот пущу на запчасти."
Вот ацетон тут точно непричем, а проблема конечно в термисторе.
Если все поставили правильно, то прошу простить меня за нападки по установке(уж очень часто ТЭН переворачивают при установке).
И всеж интересно, замеры с разъемов огласите!
Конечно можно пустить принтерок на зип, а можно и восстановить.
Kot_83
20/04/2013 09:31
Владимир Ар.
эм... я как-то не обратил внимание на приставку килоОМ. Значит термистор цел, показывает 440кОм =) Так я еще заодно менял Комплект подложек узла захвата, наверно там накасячел...
Kot_83
20/04/2013 17:57
В общем новый Комплект подложек не хорошо сидел, сделан плохо, и ролик захвата бумаги был немного криво посажен. Поменял на старые, собрал принтер, не помогло.
Почитал форум, понял что характерно для данной неисправности, щелчок и тишина, виноваты датчики бумаги и шторка на лазере.
Полез посмотреть их свободный ход, свободный ход у всех в порядке. где смог протер пыль и т.п. собрал принтер и он завелся =). А самое главное пропало обрезание на эти злополучные 5мм.
Владимир Ар.
Спасибо вам!
а не обратно стал обрезать 5мм =(
Экспериментально выяснил, если включить принтер и напечатать, то все в порядке. Если дать ему постоять включенным, начинает обрезать 5мм.
