Принтер HP Laserjet 1020
SDM90
30/03/2015 12:19
Принес брат принтер, перестал печатать. Писал что проблема с картриджем или крышка открыта. Решил разобрать, но при открытии боковой крышки выпала пружинка. Вылетела из отсека редуктора. С утра сегодня гуглю и не могу найти откуда она, может кто подскажет?
Владимир Ар.
30/03/2015 12:32
Это пружинка с картриджа(стягивающая), к аппаратику никакого отношения неимеет.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 12:47
Возмите любую инструкцию по заправке этого картриджа и там увидите, где пружинка эта стоит.Например тут
http://remcopy.com/instrukcijapozapravkekartridzhahewlettpackardq2612a/
тока ненадо ничего сверлить для разборки картриджа. Эту ссылку дал тока чтоб посмотреть, где стоит пружинка.
Теперь по аппаратику.
Опишите подробно его поведение при включении питания и подаче задания на печать. Если движком прокручивает при включении, то крышка тут непричем, просто невидит картридж.
Вот как определяется картридж в аппаратике(датчик определяет картридж)
http://ccfiles.ru/2009/03/23/q2612a_tab/
SDM90
30/03/2015 13:55
Пружинка не из картриджа, еще раз повторюсь, она находилась под крышкой корпуса со стороны редуктора. Про его поведение при включении напишу подробнее после сборки.Буду искать, манул ничего не дал, там такой пружины не нахожу нигде. Левой она оказаться не может.
metsys1
30/03/2015 14:22
ты тупой или не человек?
Это из картриджа запчасть, как и сказано - стягивающая пружина
SDM90
30/03/2015 15:12
Для начала, хам он и в Африке хам, хоть и умный. Учитесь с людьми общаться. Второе спасибо вам за информацию в виде фото. Про картридж, мне ясно сказали, когда принесли принтер, что он новый.
metsys1
30/03/2015 15:45
хамами становятся когда с дебилами общаешься. соизвольте прочитать то, что для вас постарались поискать. а то что вам сказали - к вопросу на форуме какое имеет отношение? я ж не рассказываю что мне рассказывают
Владимир Ар.
30/03/2015 18:12
SDM90 писал:
Да отстаньте Вы от картриджа этого нового, еще до Вас значит эта пружинка попала в аппаратик(на всякий случай всеж гляньте на картридж, стоит ли на нем пружинка стягивающая). Вам было сказано, что пружинка эта к аппаратику никакого отношения не имеет, а стоит в картридже(пущай не в этом, что счас в аппаратике стоит, а из другого выпала, который до этого когда-то стоял).
И бросьте искать в аппаратике место, чтоб притулить эту пружинку.
Выб лучше ремонтом аппаратика занялись, да ответом на вопросы из моего поста. По ссылке ходили, все проверили о чем там сказано, иль тож непонятно Вам о чем там толкуют?
SDM90
30/03/2015 18:48
Владимир Ар. писал:
SDM90 писал:
Большое спасибо вам, вразумили. Принтер выдавал "The HP LaserJet 1020 has the front cover door open or the toner cartridge is missing". Во общем пружину сразу поставил где она была, спасибо теперь буду знать и другим покажу если спросят. А вот принтер не работал по причине рычага, не знаю как правильно его обозвать, но вылетел он с одной стороны из осевого крепления, похоже отвечает за отсутствие картриджа. Еще раз всем спасибо. Удачи.
Владимир Ар.
30/03/2015 19:16
Это видимо флажек датчика определения картриджа.
