ИБП APC 500 сгорел предохранитель и диоды.
Alexeus
18/06/2015 10:00
ИБП АРС 500CS
Шасси: 640-0259С-Z_REV08
Был сгоревший предохранитель F1 и диод из моста D18-D21, поменял, включил- предохранитель снова сгорел, пару диодов пробило.
Дальнейший осмотр выявил пробитые резисторы R150,151 в обвязке реле RY3. Проверил все реле- не залипшие, переключаются, явного КЗ по силовой линии не выявил, транзисторы накоротко не звонятся, все прозваниваются с надлежащим полупроводниковым смещением (примерно одинаковое относительно соседних транзисторов в группе), остальные диоды так же не пробиты.
Батарея исправна, подключал пару разных.
Может кто нибудь подсказать где конкретнее посмотреть, а то отсутствие явного КЗ и происходящие при включении пробития дезориентируют.
Спасибо.
apc
18/06/2015 13:22
Проверить с22 и с44 ESR метром
