HP LJ1312mfp Раскалибровка цвета
TEXPC
28/10/2015 18:27
Принтер HP LJ1312 MFP раскалиброваны цвета. Картриджы новые не заправлялся калибровка с панели не помогает.Для устранения деффекта почистил блок лазера, датчики на ремне переноса, но ничего не помогло. В редуктор ещё не лазил т.к. его после разборки нужно отстроить, может есть более простой способ?
Владимир Ар.
28/10/2015 20:20
Cделать NVRAM Init, потом раз десять подряд откалибровать, ничего не печатая.
Картриджи должны печатать идеально естественно.
Модель аппаратика надо полностью указывать.
dohtur68
29/10/2015 06:22
Картриджи оригиналы? Ленту переноса чистили? Как жёлтый цвет печатает(по контрастности)? Если бледно, то врядли откалибрует.
Не помешало бы скан прилепить страницы расхода тонера (на нём хорошо видно раскалибровку).
Владимир Ар.
29/10/2015 10:04
dohtur68 писал:
Поэтому и говорю, что картриджи должны печатать идеально!
TEXPC
29/10/2015 15:52
dohtur68 писал:
Ленту переноса чистил, картриджи новые из упаковки заменили все цвета сразу и начал так печатать. Со старыми теперь тоже так же. Жёлтый цвет вроде нормально(не сказал бы что бледно). Завтра скрин выложу.
Владимир Ар.
29/10/2015 21:45
Вы делали, что Вам советовали?
"Cделать NVRAM Init, потом раз десять подряд откалибровать, ничего не печатая."
TEXPC
30/10/2015 08:00
Владимир Ар. писал:
Сделал, ничего не изменилось (Для запуска NVRAM зажал вправо+ отмена и включил принтер). Потом 10 раз подряд колибровал.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 09:06
Нужно ли перед NVRAM делать общий сброс?
dohtur68
30/10/2015 08:34
А фона нет и артефактов на распечатке? Или мне показалось. (скрины как то не очень)
Исчё раз спрошу. Картрижди точно оригинальные?
И если со старыми картриджами не калибруется за несколько раз, то скорее лента переноса с датчиками не впорядке.
Хотя я склоняюсь, что картриджи чудят.
TEXPC
30/10/2015 09:51
dohtur68 писал:
Нет фона нет, вся печать чистая. Такие картриджы у нас на предприятии не заправляются. По ленте переноса конечно видно что она не новая, но явных деффектов нет.
Может ли не калиброваться со старыми картриджами по причине того что в них уже мало тонера и принтер об этом предупреждает?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 10:53
В понедельник возьму картриджы с другого аппарата. Нужно ли будет делать общий сброс и VRAM или попробовать просто поставить
dohtur68
30/10/2015 17:51
Ну вот попробуй с заведомо исправными картриджами. А там видно будет.
По общему сбросу Владимир Ар., может подскажет. Мне не приходилось до этого добираться.
Я склонялся к картриджам, так как у меня CLJ1215 довольно долго работал на одном комплекте картриджей, пока картриджи вусмерть не убились (а до меня их ещё хрен знает где заправляли и первый раз я из за них долго не мог откалибровать). И продали его потом ибо не захотели новые картриджи оригиналы покупать (цена на них не гуманная, легче новый принт купить, что и сделали.)
А товарищь говорит, что ленты переноса в них частенько летят, но повторюсь у меня проработал очень долго.
Т.ч. заведомо рабочие картриджи определят куда смотреть.
Так картриджи новые оригиналы или совместимые?????????????? Может с третьего раза будет ответ.
TEXPC
30/10/2015 19:22
dohtur68 писал:
Оригиналы
dohtur68
30/10/2015 19:52
Тогда проверяй ленту переноса ещё раз. Может Владимир ещё что подскажет.
TEXPC
31/10/2015 07:45
dohtur68 писал:
А как её можно проверить. Визуально она конечно б\у потёртости есть, но метки по краю нормальные. Датчики на ленте можно как ни будь прозвонить?
В крайнем случае с другого такого же аппарата сниму вместе с картриджами
TEXPC
03/11/2015 13:52
Поставил эту ленту переноса и картриджи на другой аппарат, там всё отлично.
dohtur68
03/11/2015 14:19
Задачко недовольство, огорчение
Если картриджи оригинал новые, то конечно врядли в них проблема.
Лента тоже похоже в порядке.
Попробуй несколько раз калибровку прогнать, у меня только после нескольких запусков картинка на место встала.
Ну и сброс сделать, как вначале советовали.
Просто не может такого быть, что принт работал и после замены картриджей (оригинальных) начал так чудить.
TEXPC
03/11/2015 16:56
dohtur68 писал:
Попробую. Только меня смущает одна деталь, раскалибровка всегда выглядит одинаково т.е. как её не калибруй рисунок тот же не может ли это быть механика в блоке шестерёнок?
В четверг если не поможет калибровка со сбросом NVRAM. Буду поочерёдно с рабочего аппарата ставить лазер, плату которая управляет лентой переноса( на неё теперь думаю), ну и блок шестерёнок в последнюю очередь
Владимир Ар.
03/11/2015 19:51
Всеж еще раз NVRAM и калибровать. Мож сброс не происходит?
Ну нет больше пока версий.
dohtur68
03/11/2015 19:54
Значит он скорее всего калибруется по какому то артефакту а не по меткам. С хреновым картриджем калибруется всегда по разному.
Поставишь на место ленту и всё откалибруется. Чёт мне так думается улыбка
TEXPC
04/11/2015 09:57
Владимир Ар. писал:
А как точно узнать прошёл сброс NVRAM или нет. На этом аппарате сброс NVRAM Вправо+ отмена или я не правильно делаю и нужно ли перед этим делать общий сброс?
Владимир Ар.
04/11/2015 12:21
Вот что в СМ написано
1. Turn the product off.
2. Simultaneously press the right arrow button and the Cancel button . Hold these buttons as
you turn the product on.
3. When Permanent storage init. appears on the display, release both buttons.
When the product has finished the NVRAM initialization, it returns to the Ready state.
Можете изменить какие-нибудь настройки и после NVRAM посмотреть, сбросились ли они.
TEXPC
04/11/2015 12:34
Я по этому мануалу и сбрасывал.
TEXPC
05/11/2015 15:18
1 Снял с рабочего принтера DC controller, откалибровал с ним. Ничего не изменилось, но после того как вернул контроллер на место на рабочем принтере тоже стали разбегаться цвета, помогла многократная калибровка.
2 Снял и поставил с рабочего блок лазера, и всё нормально откалибровалось.
В общем выходит что проблема в лазере
ДОБАВЛЕНО 05/11/2015 16:22
Но вот что интересно, когда собрал оба принтера они оба стали нормально печатать и цвета не разбегаются. Только на не рабочем после того как вернул его родной лазер не делал калибровку.Т.Е. калибровка была сделана на лазере донора.
dohtur68
05/11/2015 19:37
Ещё такой вопрос. В панели управления есть пунктик - "контроль расхода тонера" (или как то так). Он случайно не отключен? Ибо тогда калиброваться не будет.
TEXPC
06/11/2015 16:30
dohtur68 писал:
Нет не отключен.
А как так получилось что после калибровки нормальным лазером старый тоже стал работать. Или калибровочные данные записываются один раз для каждого комплекта картриджей и остаются не неизменными для этой конфигурации.?
Владимир Ар.
06/11/2015 17:13
В HP не рекомендуют отключать контроль по чипам(хотя это можно сделать и многие делают, чтоб без замены чипа после запраки работать), но приводит это к разбежке цветов, т.к. в чипы заносятся результаты калибровки(ну иль что-то вроде этого).
Т.е . чипы не только для конроля расхода тонера в НР, например в самсунгах чипы только для контороля расхода тонера, поэтому там(в самсунгах) и прокатывает фиксовая прошивка, которая отучает аппаратик от чипов. Еслиб там(в самсунгах) былоб как в Нр(в чипы записывались бы данные связанные с калибровкой), то и фиксовых прошивок бы и небыло, т.к. без чипа разбегались бы цвета. ИМХО.
dohtur68
06/11/2015 18:57
Владимир Ар., При такой цене картриджа и заправки (сстоимость одного отпечатка) приличная получается.
А некоторые цвета при закончившемся чипе могут по факту по ползаправки оставаться. Синий например обычно меньше всех расходуется, а жёлтый больше всех. А чипу пофиг.
Владимир Ар.
06/11/2015 19:15
Ну так замените чип, в чем вопрос то, чипы ведь недорогие
http://chipcart.ru/prod/chip/cb540a414243/
dohtur68
06/11/2015 19:57
Владимир Ар., Чипы меняю при заправке.
А так путаница начнётся улыбка Просто какое то время печатают с закончившемся чипом, либо до удобного момента, либо уже качество картинки совсем неудовлетворительная. Проблем ни разу не было, хотя и работают на одном комплекте картриджей.
