Xerox 3100 черный лист
Roman 101
18/01/2017 09:27
Проблема 100% не в картридже и не в контактах. Подкидывал другую плату форматера печатает ок. Стояла прошивка 2.07g перепрошил на 2.07t ноль эмоций. Похоже на отсутствие вала заряда
Владимир Ар.
18/01/2017 10:59
Черный лист и при печати с компа, и при копировании, и при печати своих отчетов?
Что такое мозги--расшифруйте плиз(плата чтоль какая-то?).
Roman 101
18/01/2017 13:46
Плата форматера. При любой печати.
Владимир Ар.
18/01/2017 16:04
Исправляйтесь хоть, а то ведь засмеют с каратроном.
Вот не помню, что там находится на плате форматера, если там высоковольтная часть находится, то смотреть высокое на ролик заряда картриджа. Если нет там высокого, то передернуть шлейфы с платы на блок лазера.
Roman 101
18/01/2017 20:25
Может есть схема форматера?
Владимир Ар.
19/01/2017 00:08
На плате не видно следов отучения аппаратика от смарт карт?
Владимир Ар.
19/01/2017 08:40
Черный лист с полями белыми иль весь черный?
Закройте часть щели на картридже(бумажку временно приклейте), через которую луч лазера попадает на фотовал. Если на распечатке в этом месте будет белая полоса, то виновник блок лазера(не обязательно именно он, а и то, кто на него подает сигналы). Если все равно черный лист, то что-то с высоким на ролик заряда не в порядке.
Roman 101
20/01/2017 08:17
Подкидывал другой лазер, другой картридж, бумажку засовывал печатает в этом месте с белой полосой, лист по краям белый. С другой платой форматера от миноты печатает хорошо без вопросов. Поэтому сейчас ищу схему на форматер, но никак(
Владимир Ар.
20/01/2017 08:49
Хорошенько осмотрите разъем на блок лазера с платы, может там что отвалилось.
Roman 101
20/01/2017 08:58
Перепроверил, все хорошо законтачено.
Roman 101
20/01/2017 10:34
Может будет у кого схема??
Владимир Ар.
21/01/2017 19:08
Ну так может и на покой пора этому аппаратику, моделька то некудышная получилась, вот и повод избавиться от нее!
