Roman 101
| Проблема 100% не в картридже и не в контактах. Подкидывал другую плату форматера печатает ок. Стояла прошивка 2.07g перепрошил на 2.07t ноль эмоций. Похоже на отсутствие вала заряда |
Владимир Ар.
Черный лист и при печати с компа, и при копировании, и при печати своих отчетов?
Что такое мозги--расшифруйте плиз(плата чтоль какая-то?). |
Roman 101
| Плата форматера. При любой печати. |
Владимир Ар.
Исправляйтесь хоть, а то ведь засмеют с каратроном.
Вот не помню, что там находится на плате форматера, если там высоковольтная часть находится, то смотреть высокое на ролик заряда картриджа. Если нет там высокого, то передернуть шлейфы с платы на блок лазера. |
Roman 101
| Может есть схема форматера? |
Владимир Ар.
| На плате не видно следов отучения аппаратика от смарт карт? |
Владимир Ар.
Черный лист с полями белыми иль весь черный?
Закройте часть щели на картридже(бумажку временно приклейте), через которую луч лазера попадает на фотовал. Если на распечатке в этом месте будет белая полоса, то виновник блок лазера(не обязательно именно он, а и то, кто на него подает сигналы). Если все равно черный лист, то что-то с высоким на ролик заряда не в порядке. |
Roman 101
| Подкидывал другой лазер, другой картридж, бумажку засовывал печатает в этом месте с белой полосой, лист по краям белый. С другой платой форматера от миноты печатает хорошо без вопросов. Поэтому сейчас ищу схему на форматер, но никак( |
Владимир Ар.
| Хорошенько осмотрите разъем на блок лазера с платы, может там что отвалилось. |
Roman 101
| Перепроверил, все хорошо законтачено. |
Roman 101
| Может будет у кого схема?? |
Владимир Ар.
| Ну так может и на покой пора этому аппаратику, моделька то некудышная получилась, вот и повод избавиться от нее! |
