ПК не видет Canon LBP 1120
Shrec_root
02/06/2005 11:30
Люди помогите в чем трабол
принтер Canon LBP 1120 включается все нормально
датчики тоже
включаеш его ПК не видет его говорит что типа шнур отключен
хотя все подключено шнур нормальный
(а до этого он выдавал ошибку что обратитесь в магазин или сервисный центр )а теперь ваще заглох (он включается но ПК не видет его рёв в три ручья )
Alex_Vol
02/06/2005 11:51
Бывает, что со старыми матерями эти принтеры не дружат по USB (даже при том, что USB исправна и работает, например, с флешками). При этом при попытке выбрать порт для подключения USB вообще отсутствует. Имхо - апгрейд или выбор принтера с LPT интерфейсом. Был такой случай всего пару раз и давненько, поэтому дальше решать проблему не стал, может кто-нибудь разрулил все это проще. А для этого, для начала, надо конфигурацию ПК расписать подробнее...
Shrec_root
02/06/2005 12:18
volokhov, до этого все работало отлично
до сегодняшнего дня принесли к себе подключили на стенд винда сначала увидела а потом заглохла
теперь я не знаю что делать в чем трабол причем он показывает что кабель отключин когда лист ушел на печать
и получается что часть инфо которую распечаталивали теряется и выходит чистый лист или на половину распечатанный
tokar
02/06/2005 13:44
Shrec_root, так может контакты на разъёмах грязные, или непропай на плате в принтере или на матери. Да и шнурок в таком случае поменять не мешает, не смотря на то, что он проверенный - перепроверенный и нормальный. И с компом другим попробовать. Т.е. определить неисправное устройство.
Alex_Vol
02/06/2005 14:44
Если раньше работал, тогда другое дело. Согласен с tokar. И еще. Все же надо бы кратко конфигурацию описать, по какому интерфейсу подключен. Не слетели ли дрова принтера, работает ли поддержка USB (даже на ХР SP2 иногда слетает). Попробуй откатиться восстановлением системы на несколько дней назад. Возможно, решение проблемы будет в перестановке оси заново (если не бэкапился ghost-ом, как многие делают).
Shrec_root
02/06/2005 14:50
Люди я все сделал как вы говорили
драва сидят как родные и принтера и USB
какбель новый ставил такая же фигня
все пропаял ни какого результата не дал
а шеф сказал что надо сделать по любому
tokar
02/06/2005 15:57
Shrec_root, так комп менял или нет? или хотя-бы порты на мамке проверил? В принтере проверяй smd индуктивности и резисторы от порта USB до контроллера, защитные диоды (4шт.). Вся беда в том, что USB заводится сразу на контроллер, без буферной микросхемы и в случае попадания на вывода "неправильного" напряжения он (контроллер) выпадает в осадок. В аттаче схема интерфейса принтера LBP1120.
Alex_Vol
03/06/2005 07:33
Иногда при глюках с любыми моделями принтеров помогает убить принтер и установить дрова заново (это я к тому, что "дрова сидят как родные"). Так ты пробовал принтер на другом системном блоке? Локализовал неисправность в принципе?
Shrec_root
03/06/2005 09:47
volokhov, Да я подключал к другому Пк ( 3 Пк подключал и все разной конфигурации) принтер ведет себя так же
tokar, я скачал счас буду разбираться буду писать помере продвежения
Shrec_root
06/06/2005 06:41
люди я хотел спросить а из-за дров разве может он так глючить
просто я ставил эти дрова и под 2000 и под ХР
раньше работал
tokar
06/06/2005 06:46
Shrec_root, а что, заработало?
Shrec_root
07/06/2005 15:54
tokar, не незаработало
я на одном форуме нашел сообщение что у одного такая же была проблема
и он решил её так
взял на шнур который подключается к принтеру и Пк поставил на концах сфиритовые кольца
и все у него заработало
так пробовал не помогает
причем у нас в одном банке такая же проблема
они меняли ваще принтер ставили новый
и кабель новый
кароче все что можно поменять они все меняли на новое
и я счас ваще не знаю что делать
Vlad.
07/06/2005 23:17
А если напечатать тест лист без компа -от кнопки сзади?А если для "самоуспокоения" заменить ТЭН в печке?
Shrec_root
08/06/2005 06:57
Vlad., и поможет ????????????????
серьезна подшучивать, дразнить
Добавлено Июнь 08 2005
Vlad., счас распечатал тест лист
тоже самое пол листа распечатал только и все
а ТЭН еще не пробовал заменять
когда заменю скажу
МИГУЛЯ
10/06/2005 03:43
Shrec_root.проблемма эта подходит и для моего принтера,все оно же - включаешь и говорит что нет связи компа с принтером,проверял на других компах с родным драйвером -не работает .буду следить за решением данной проблеммы.
Shrec_root
14/06/2005 13:51
МИГУЛЯ, я решил эту проблему так (правда мне кажется это получилось случайно короче ) :
1.Сначала я полностью переустанавил драва потом
2. я перебрал катридж продул его полностью поменял магнитный вал и заправил новым тонером
он распичатал один лист нормально второй на половину
3. потом я открыл Devise Manager и там появилось устройство которое было отключено (на рисовано было коробочка и круг ) я его включил он распечатал
лист и выдал ошибку .В Devise Manager опять это устройство отключено я его включил он обновился и пропал
и все работает
поставил принтер где он раньше работал
и там работает все Ок
мне кажется тут проблема с дравами и компом
вот
так что попробуйте всяк бывает
tokar
14/06/2005 15:16
Shrec_root, а как же по поводу тест-листа?
Vlad писал:
А если напечатать тест лист без компа -от кнопки сзади? А если для "самоуспокоения" заменить ТЭН в печке?
Shrec_root писал:
когда заменю скажу
ведь engine-test (от кнопки) печатает полоски, исключая форматтер принтера, и ни комп, ни кабель, ни порт принтера при этом не участвуют улыбка
МИГУЛЯ
19/06/2005 13:54
я тут долго отсутствовал,прошу прощения,
Shrec_root
но у меня с кнопкой. тест не выдает. и нет печати вообще.что посоветуете?мне лично кажеться. что принтер все таки жив. чем мертв.
tokar
19/06/2005 14:57
МИГУЛЯ, ты про принт-то напиши что-нибудь, а то ведь ждёшь ответа, не задав вопроса. улыбка
Лампочка светится-не светится, двигатели раскручивает-не раскручивает. Может печка не звонится, полигон-мотор даже вручную не прокрутишь или шнур питания не воткнут - дистанционно без коментариев хозяина аппарата определить причину трудновато. Так что пиши как можно подробнее про все звуки которые он издаёт, и как он дошёл до такого состояния и, и , и...
Komi
19/06/2005 17:26
Не давно заправлял свой Canon LBP-1120 (tokar ты как раз помог мне с ним), когда засыпал порошок в катридже еще половина свободного места осталось. Интересно можно засыпать чтобы был полный? И еще, сколько раз примерно можно заправлять катридж?
tokar
19/06/2005 18:51
Komi, картридж типа EP-22 или HP-c4092 стандартно сыпется порядка 140-150гр. тонера. Конечно можно сыпать и под завязку, но на первых 300 - 500 копиях будет большое усилие на шестерни. Также может сломаться мешалка в картридже. Уплотнёный тонер будет давить на дозирующее лезвие и магролл - соответственно износ больше. Вобщем - оно тебе надо? При засыпке тонера в картридж его "взбивают" для "текучести" и по объёму эти 140 гр. как раз вписываются в бункер.
В зависимости от паршивости ф.барабана и агрессивности среды использования - от 3 до 6 заправок. На новых картриджах с "родным" барабаном бывает и одну заправку не доживает. Если возникнет вопрос "а какой фирмы ф.барабан лучше" сразу скажу - не знаю, прямых поставок нет, а продавец может сказать всё, что угодно. улыбка
Komi
19/06/2005 19:03
tokar, спасибо, значит скоро придется брать новый катридж.
tokar
19/06/2005 19:23
Komi, зачем тратится, когда купив фотобарабан, ракель (в большинстве случаев можно не менять), и тонер, вычистив картридж, магролл, вал первичного заряда, а потом собрав всё в кучку улыбка получаем картридж с качеством печати близко к оригиналу (настоящему). Почему близко? А может быть лучше, хуже, но всё равно ярлык - восстановленный. улыбка
Shrec_root
20/06/2005 08:51
Komi, можно но чтоб он был не совсем полный
а заправлять желательно примерно раза 3 - 4 а дальше как суждено
Komi
20/06/2005 19:43
tokar писал:
А можно где нибудь поподробней об этом почитать, как все это делается. А то что востановленый, это же для себя, главно что-бы печатал хорошо. В принципе мне денег для себя не жалко, но если можно обойтись меньшими затратами, почему бы и нет.
Shrec_root следующий раз попробую побольше заправить.
tokar
21/06/2005 07:44
Komi, смотри здесь:
http://www.startcopy.ru/likbez/cart_hp5l.htm
а эту ссылку ставь на закачку - это файл .pdf, с картинками:
http://www.futuregraphicsllc.com/tech_guides/ax.pdf?PHPSESSID=e5802564329fda08dde88f2452558ff3
Вроде всё доходчиво.
Komi
21/06/2005 21:29
tokar действительно все доходчиво, думаю разберусь.
shoxbola
09/07/2005 19:16
Помогите мне друзя!
Обратитесь в магазин, где вы купили принтер.
Canon LBP-1120
как это зделать ????
пожалуйста помогите
Спасибо!!!
m.ix
10/07/2005 02:52
чем помочь?
магазином?
поконкретнее можно?
Shrec_root
18/07/2005 09:00
shoxbola, посмотри выше я на писал как решил этот трабол
и мне кажется что это проблема с дравами
и знаеш попробуй снести дрова принтера и заново установить ( причем устанавливай не автораном а в ручную сетап запусти
) если что пиши
Добавлено Июль 18 2005
) если что пиши
Alex_Vol
18/07/2005 17:05
Komi,
Про картриджи нужно не в этом топике, но все же. Засыпать можно до конца, всегда так и на офисных поступаем, если бы емкость можно было бы увеличить, то заправка ограничивалась бы емкостью бункера отработки, когда он переполняется, появляется черная полоса. А заправлять картриджи можно до тех пор, пока не выйдет из строя (расшатается в местах крепления) корпус, ну и пока есть запчасти или доноры для их добычи.
Cross
13/08/2005 18:31
по поводу ненахождения системой принтера, если всё исправно помогает следующее , в винде (в ХР точно) в девайсах usb в доп. параметрах стоит енергосбережение, отключите его (если надо перегрузитесь) , установите дрова , перегрузитесь, принтер должен обнаружиться.
enron
06/07/2006 08:12
У меня подобная проблема с USB, принтер HP1010. Короткое замыкание DATA+, DATA-. Замыкает микросхема PSB. Не нашел ее даташит. Что это такое?
facks
07/07/2006 15:32
Все в кучу!
Стыдно спршивать. Дже ничего не поделав. А вот чтоб дрова переусиановить попробовать столько воды вылили. смех
enron, а названий на ней нет?
enron
10/07/2006 14:34
На ней написано только PSB, обозначена на плате как U1? расположена рядом с USB разъемом.
facks
10/07/2006 14:46
http://kazus.ru/guide/smd/index.html тут поисчи.
enron
10/07/2006 15:01
Спасибо,facks ! Будем искать.
g_evgeni
12/10/2007 10:36
Кто нибудь решил проблему с PSB. Отпишитесь.
Владимир Ар.
12/10/2007 11:09
Вот из архива
HP LJ-1010: U1 рядом с USB
0 mag54®
Kineshma Ivn.obl
15:10 - 26.09 Джентльмены, есть сабж, который не видится компом, все остальное в норме : самотест печатает...
Рядом с USB на плате форматера стоит микросхема о 6-то ножек, обозначение по монтажу - U1, на ней : "PSB". (при сравнении с живым форматером - у "больной" КЗ по 2-4 ногам).
Кто ни будь знает, что это такое.... что за М-сх?
1 ave
15:40 - 26.09 не сборка стабилитронов?
2 mag54®
Kineshma Ivn.obl
15:54 - 26.09 :-))) ... так если-б я знал, разве-б отнимал Ваше драгоценное время???
3 EDD®
Kiev
16:06 - 26.09 Дык сборка стабилитронов,проверяется легко.И к стати,вполне для неё место.
6 mag54®
Kineshma Ivn.obl
16:20 - 26.09 (4) Так у меня на короткое время донор был.... сравнение-то - откуда.
Смутило : стабилитроны на струйниках Кэнон и Эпсон - о 5-ти ног, обозначаются ZDM или DM, .. , ну и у НР "U" обычно микросхемы..
Щас я его еще пощупаю...
7 Kroha_Ru
16:21 - 26.09 Да, это, видимо, сборка стабилитронов, причем она ограничивает сигналы ЮСБ 3.3 вольтами.
3.3 В подаются как раз на 2 ногу.
8 EDD®
Kiev
9 mag54®
Kineshma Ivn.obl
16:56 - 26.09 Так, (жаль, у меня донора забрали)... БЕЗ этой U1 связь с компом появилась...
Буду думать, как ее ... и чем... заменить.... чет пока не совсем соображу, как там схема сделана...
ОТПИШУСЬ...
10 Kroha_Ru
17:01 - 26.09 Ну на каждой линии по два стабилитрона, один анодом на землю, другой катодом на 3.3 В. По-моему, так...
11 Kroha_Ru
17:18 - 26.09 Кстати, как бы это диоды не были обычные, а не стабилитроны...
12 mag54®
Kineshma Ivn.obl
17:23 - 26.09 (10) Ок, спасибо.
Да и всем спасибо. Люблю, когда меня в нужном направлении пинают, панимаишь...
Теперь уж завтра поплотнее им займусь. (а то сразу - конкуренты : плату менять...)
13 Boris®
Zaporojie
17:38 - 26.09 (11), вот, вот. И я так думаю, что диоды. И Михаилу в Аську стукнул.
Только там, по моему еще ограничительные резисторы должны присутствовать. Только как их всунуть? чтобы форму сигнала не исказить?
14 mag54®
Kineshma Ivn.obl
15:10 - 27.09 Итак, докладываю : на счастье принесли еще одного донора.
Одновременно просмотрел схемы "ввода" USB у нескольких принтов по СМ-ам, что нашел. К сожалению - только на струйники Эпсон и Кэнон. Но идея такая : защита стоит не только по сигнальным цепям, но и по 1-ой ножке USB - по 5-ти вольтам....
Вот как раз на 2-ю ножку U1 и подключена цепь, связанная с питанием USB. На доноре прозвонил эту U1. такое впечатление, что там 5 шт диодов и (или) стабилитронов. Сигнальные цепи, как и сказал Кроха в (10) "подтянуты" и к земле, и к 3,3В (2-я нога U1), плюс к этому - между 2-ой и 5-ой ногами U1 - похоже - стабилитрон - 5-ая - по монтажу на земле.
Ха - попытался на alldatashit.com найти эту сборку по надписи на ее корпусе = "PSB", но.... правда, узнал много нового.
В итоге - (такой сборки, есс-но, тоже не нашел) поставил сборку стабилитронов с убитого Кэнона. Получилось - защита сигнальных линий только = стабилитрон на землю, а цепь 3,3В (2-ая нога U1) вообще идет мимо - у примененной сборки как раз с одной стороны средняя ножка отсутствует - корпус такой-же, но ножек пять.
Гоняю его... пока работает...
15 Kroha_Ru
15:30 - 27.09 Ну и правильно...
А шины 5В (с разъема) и 3.3В защищаются элементом CR1.
Это сдвоенный стабилитрон на 6.1В, например ESDA6V1L.
16 mag54®
Kineshma Ivn.obl
18:07 - 27.09 (15) еще раз - спасибо. (еще одним вопросом стало меньше).
Удачи всем, джентльмены.
pifagorr
30/08/2014 21:28
Это Защитная диодная сборка PJSRV05W-4LC.
Смотрите здесь:
http://www.smd.ru/katalog/pravyj/diody/zaschitnyj/sborki/
