Shrec_root
Люди помогите в чем трабол
принтер Canon LBP 1120 включается все нормально
датчики тоже
включаеш его ПК не видет его говорит что типа шнур отключен
хотя все подключено шнур нормальный
(а до этого он выдавал ошибку что обратитесь в магазин или сервисный центр )а теперь ваще заглох (он включается но ПК не видет его ) |
Alex_Vol
| Бывает, что со старыми матерями эти принтеры не дружат по USB (даже при том, что USB исправна и работает, например, с флешками). При этом при попытке выбрать порт для подключения USB вообще отсутствует. Имхо - апгрейд или выбор принтера с LPT интерфейсом. Был такой случай всего пару раз и давненько, поэтому дальше решать проблему не стал, может кто-нибудь разрулил все это проще. А для этого, для начала, надо конфигурацию ПК расписать подробнее... |
Shrec_root
volokhov, до этого все работало отлично
до сегодняшнего дня принесли к себе подключили на стенд винда сначала увидела а потом заглохла
теперь я не знаю что делать в чем трабол причем он показывает что кабель отключин когда лист ушел на печать
и получается что часть инфо которую распечаталивали теряется и выходит чистый лист или на половину распечатанный |
tokar
| Shrec_root, так может контакты на разъёмах грязные, или непропай на плате в принтере или на матери. Да и шнурок в таком случае поменять не мешает, не смотря на то, что он проверенный - перепроверенный и нормальный. И с компом другим попробовать. Т.е. определить неисправное устройство. |
Alex_Vol
| Если раньше работал, тогда другое дело. Согласен с tokar. И еще. Все же надо бы кратко конфигурацию описать, по какому интерфейсу подключен. Не слетели ли дрова принтера, работает ли поддержка USB (даже на ХР SP2 иногда слетает). Попробуй откатиться восстановлением системы на несколько дней назад. Возможно, решение проблемы будет в перестановке оси заново (если не бэкапился ghost-ом, как многие делают). |
Shrec_root
Люди я все сделал как вы говорили
драва сидят как родные и принтера и USB
какбель новый ставил такая же фигня
все пропаял ни какого результата не дал
а шеф сказал что надо сделать по любому |
tokar
Shrec_root, так комп менял или нет? или хотя-бы порты на мамке проверил? В принтере проверяй smd индуктивности и резисторы от порта USB до контроллера, защитные диоды (4шт.). Вся беда в том, что USB заводится сразу на контроллер, без буферной микросхемы и в случае попадания на вывода "неправильного" напряжения он (контроллер) выпадает в осадок. В аттаче схема интерфейса принтера LBP1120.
interface.rar 159.85 КБ Скачано: 967 раз(а)
Alex_Vol
| Иногда при глюках с любыми моделями принтеров помогает убить принтер и установить дрова заново (это я к тому, что "дрова сидят как родные"). Так ты пробовал принтер на другом системном блоке? Локализовал неисправность в принципе? |
Shrec_root
volokhov, Да я подключал к другому Пк ( 3 Пк подключал и все разной конфигурации) принтер ведет себя так же
tokar, я скачал счас буду разбираться буду писать помере продвежения |
Shrec_root
люди я хотел спросить а из-за дров разве может он так глючить
просто я ставил эти дрова и под 2000 и под ХР
раньше работал |
tokar
| Shrec_root, а что, заработало? |
Shrec_root
tokar, не незаработало
я на одном форуме нашел сообщение что у одного такая же была проблема
и он решил её так
взял на шнур который подключается к принтеру и Пк поставил на концах сфиритовые кольца
и все у него заработало
так пробовал не помогает
причем у нас в одном банке такая же проблема
они меняли ваще принтер ставили новый
и кабель новый
кароче все что можно поменять они все меняли на новое
и я счас ваще не знаю что делать |
Vlad.
| А если напечатать тест лист без компа -от кнопки сзади?А если для "самоуспокоения" заменить ТЭН в печке? |
Shrec_root
Vlad., и поможет ????????????????
серьезна
Добавлено Июнь 08 2005
Vlad., счас распечатал тест лист
тоже самое пол листа распечатал только и все
а ТЭН еще не пробовал заменять
когда заменю скажу |
МИГУЛЯ
| Shrec_root.проблемма эта подходит и для моего принтера,все оно же - включаешь и говорит что нет связи компа с принтером,проверял на других компах с родным драйвером -не работает .буду следить за решением данной проблеммы. |
Shrec_root
МИГУЛЯ, я решил эту проблему так (правда мне кажется это получилось случайно короче ) :
1.Сначала я полностью переустанавил драва потом
2. я перебрал катридж продул его полностью поменял магнитный вал и заправил новым тонером
он распичатал один лист нормально второй на половину
3. потом я открыл Devise Manager и там появилось устройство которое было отключено (на рисовано было коробочка и круг ) я его включил он распечатал
лист и выдал ошибку .В Devise Manager опять это устройство отключено я его включил он обновился и пропал
и все работает
поставил принтер где он раньше работал
и там работает все Ок
мне кажется тут проблема с дравами и компом
вот
так что попробуйте всяк бывает |
tokar
Shrec_root, а как же по поводу тест-листа?
| Vlad писал: |
А если напечатать тест лист без компа -от кнопки сзади? А если для "самоуспокоения" заменить ТЭН в печке? |
| Shrec_root писал: | счас распечатал тест лист
ведь engine-test (от кнопки) печатает полоски, исключая форматтер принтера, и ни комп, ни кабель, ни порт принтера при этом не участвуют  |
МИГУЛЯ
| я тут долго отсутствовал,прошу прощения,но у меня с кнопкой. тест не выдает. и нет печати вообще.что посоветуете?мне лично кажеться. что принтер все таки жив. чем мертв. |
tokar
МИГУЛЯ, ты про принт-то напиши что-нибудь, а то ведь ждёшь ответа, не задав вопроса.
Лампочка светится-не светится, двигатели раскручивает-не раскручивает. Может печка не звонится, полигон-мотор даже вручную не прокрутишь или шнур питания не воткнут - дистанционно без коментариев хозяина аппарата определить причину трудновато. Так что пиши как можно подробнее про все звуки которые он издаёт, и как он дошёл до такого состояния и, и , и... |
Komi
| Не давно заправлял свой Canon LBP-1120 (tokar ты как раз помог мне с ним), когда засыпал порошок в катридже еще половина свободного места осталось. Интересно можно засыпать чтобы был полный? И еще, сколько раз примерно можно заправлять катридж? |
