Блок питания HP1010
[email protected]
Сообщение #1 От 10/12/2004 16:16 цитата
Принтер не включается, нет выхода питания на вторичной обмотке трансформатора (Т501).Подскажите где искать неисправность? Спасибо.
Stee1
Сообщение #2 От 10/12/2004 16:32 цитата
в трансформаторе улыбка
coeng
Пахарь
coeng
Сообщение #3 От 10/12/2004 17:34 цитата
на первичке что то есть ?
[email protected]
Сообщение #4 От 11/12/2004 06:55 цитата
Есть какое-то напряжение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 11/12/2004 14:45 цитата
[email protected] писал:
Вот тут точно, мне не нравится когда дают такие советы на форуме, но НЕСИТЕ К СПЕЦУ, ДЕШЕВЛЕ ОБОЙДЁТСЯ.
sanproekt
Сообщение #6 От 02/07/2009 23:45 цитата
Вот ковыряю такой БП
Из всего что нашел - сгорел резистор R523
При замене опять сгорел в толи от тяжкой жизни толи от моих ковыряний.
Сетевой конденсатор С107 заряжается и заряд остается при выключении. Напряжения на первичной обмотке трансформатора нет.
Более менее крупные детали менял рабочими с другой платы (есть под руками) или кой-как (нет опыта) проверял.
1. Что может быть?
2. Ковырять только цепь primary, или от secondary тоже может не работать (тогда брошу дело недовольство, огорчение ) ?
Подозреваю что через оптопары должна быть обратная связь и регулировка напряжения. Возможно она и не работает. А момент "запуска" блока я не "успеваю" измерить.
3. Или напряжение на трансе должно быть и без участия "оптопар"?
4. На другой плате перемычка стоит в положении 4. Что это? Хотя подключал - работает.
5. Схемы случайно нет у кого?
П.С. Зы... не пинайте... "специалистов" согласных чинить плату - в своем кишлаке не нашел.... смущен
dima644
Сообщение #7 От 03/07/2009 06:32 цитата
Если гортит резюк в 0,22 ома - надо искать причину в силе и ее обвязке(ключ,мост, диодики, резюки низкоомные)
mihas000
Сообщение #8 От 03/07/2009 08:34 цитата
Q501 проверил?
В практике такойже случай был, вылетел Q501 и низкоомный резюк R523
sanproekt
Сообщение #9 От 03/07/2009 09:49 цитата
Q501
мост - напруги мерял, вроди есть
в принципе все могу с "донора" пересадить
если весь огород с оптопарами и мелким СМД транзистором на обороте скорее всего не при чём улыбка
Вроде диодики и резюки те розовые - тоже с "обратной связи". если я правильно понимаю их назначение
И перемычка интересует, очевидно буду целиком плату менять недовольство, огорчение
mihas000
Сообщение #10 От 03/07/2009 21:46 цитата
Проверька кондюк С501
sanproekt
Сообщение #11 От 07/07/2009 08:59 цитата
не помогло... недовольство, огорчение
mihas000
Сообщение #12 От 07/07/2009 22:01 цитата
Не исключено витковое в трансе, может по этому у тебя резюк и горит. Если есть такая возможность подкинь транс другой.. Да и проверь во вторичке что там за зверь на радиаторе (похоже диодик)
sanproekt
Сообщение #13 От 08/07/2009 08:33 цитата
На трансе нет первички недовольство, огорчение
Что за пермычка (вверху на фото), а то буду менять плату - нет времени ковырять?
