Блок питания HP1010 | |||
| sergio7771981@mail.ru 10/12/2004 16:16 |
Принтер не включается, нет выхода питания на вторичной обмотке трансформатора (Т501).Подскажите где искать неисправность? Спасибо. |
| Stee1 10/12/2004 16:32 |
в трансформаторе ![]() |
| coeng 10/12/2004 17:34 |
на первичке что то есть ? |
| sergio7771981@mail.ru 11/12/2004 06:55 |
Есть какое-то напряжение |
| Mikkey 11/12/2004 14:45 |
Вот тут точно, мне не нравится когда дают такие советы на форуме, но НЕСИТЕ К СПЕЦУ, ДЕШЕВЛЕ ОБОЙДЁТСЯ. |
| sanproekt 02/07/2009 23:45 |
Вот ковыряю такой БП
Из всего что нашел - сгорел резистор R523 При замене опять сгорел в толи от тяжкой жизни толи от моих ковыряний. Сетевой конденсатор С107 заряжается и заряд остается при выключении. Напряжения на первичной обмотке трансформатора нет. Более менее крупные детали менял рабочими с другой платы (есть под руками) или кой-как (нет опыта) проверял. 1. Что может быть? 2. Ковырять только цепь primary, или от secondary тоже может не работать (тогда брошу дело ) ?
Подозреваю что через оптопары должна быть обратная связь и регулировка напряжения. Возможно она и не работает. А момент "запуска" блока я не "успеваю" измерить. 3. Или напряжение на трансе должно быть и без участия "оптопар"? 4. На другой плате перемычка стоит в положении 4. Что это? Хотя подключал - работает. 5. Схемы случайно нет у кого? П.С. Зы... не пинайте... "специалистов" согласных чинить плату - в своем кишлаке не нашел.... ![]() |
| dima644 03/07/2009 06:32 |
Если гортит резюк в 0,22 ома - надо искать причину в силе и ее обвязке(ключ,мост, диодики, резюки низкоомные) |
| mihas000 03/07/2009 08:34 |
Q501 проверил?
В практике такойже случай был, вылетел Q501 и низкоомный резюк R523 |
| sanproekt 03/07/2009 09:49 |
Q501
мост - напруги мерял, вроди есть в принципе все могу с "донора" пересадить если весь огород с оптопарами и мелким СМД транзистором на обороте скорее всего не при чём
Вроде диодики и резюки те розовые - тоже с "обратной связи". если я правильно понимаю их назначение И перемычка интересует, очевидно буду целиком плату менять ![]() |
| mihas000 03/07/2009 21:46 |
Проверька кондюк С501 |
| sanproekt 07/07/2009 08:59 |
не помогло... ![]() |
| mihas000 07/07/2009 22:01 |
Не исключено витковое в трансе, может по этому у тебя резюк и горит. Если есть такая возможность подкинь транс другой.. Да и проверь во вторичке что там за зверь на радиаторе (похоже диодик) |
| sanproekt 08/07/2009 08:33 |
На трансе нет первички
Что за пермычка (вверху на фото), а то буду менять плату - нет времени ковырять? |
