SAMSUNG SCX-4100 ксерокс. картридж надоело менять
Маклаков
15/07/2006 12:24
SAMSUNG SCX-4100 ксерокс. картридж надоело менять.Он практически не отрабатывает и двух с половиной тысяч.За 9 месяцев эксплуатации 3 картриджа. Печатает очень светло,менял порошок без результатно подскажите в чем причина. :confused:
m.ix
15/07/2006 17:11
Моя версия.
Много идёт в отработку.
Или без тебя Маклаков, кто то книжки распечатывает.
Объём картриджа мал.
Перед сменой тонера +, нужно как следует картридж вычистить и бункер отработки тоже.
tokar
15/07/2006 18:40
m.ix писал:
картридж в нём - безотходный.
Маклаков писал:
- классно!
Из юзер-мануала:"Согласно стандарту ISO 19752, при печати текста с 5% заполнением страницы ресурс картриджа составляет около 3 000 страниц. Фактический срок службы картриджа зависит от плотности печати страниц.
При частой печати графических изображений картридж придется менять чаще."
Здесь пример страницы с 5% заполнением: http://www.startcopy.ru/repair/files/5proc.zip
Обычно плотность печати в 2 - 3 раза выше, да ещё плюс картинки.
Насчёт "Печатает очень светло..." - наверно включена экономия тонера со всеми вытекающими...
Slayer
18/07/2006 14:34
Маклаков писал:
Может пора сменить аппарат? подмигивание
Alex_Vol
19/07/2006 10:28
Картриджи нужно уметь заправлять, если это не основная ваша работа, неужели жалко потратить пару сотен и доверить это профессионалам? К тому же на самсунгах картриджи довольно капризны. Это не просто взять, открыть и засыпать. Если желаете разобраться самостоятельно, на старткопи есть статья про принципы работы картриджей, где используется немагнитная система (тонер на самсунгах, в отличие от НР, например, немагнитный).
Да, и в первый, т.н. стартовый картридж обычно засыпается меньше тонера, чтобы покупатель быстрее купил новый, учтите это.
m.ix
19/07/2006 12:32
Alex_Vol писал:
Подтвержаю, сам заправлял.
tokar
19/07/2006 14:35
Alex_Vol писал:
да новый он картридж ставит, новый улыбка
Маклаков писал:
а это, видимо, для пробы...т.к.
Маклаков писал:
улыбка
Alex_Vol
19/07/2006 15:23
tokar писал:
Маклаков писал:
Поэтому я и пишу, что "порошок" не всегда так просто поменять, как многим кажется. А израсходовать тонер можно и за день, смотря сколько печатать. Тут уже действительно, если надоело картридж менять два пути: или заправлять (учиться самостоятельно или отвозить в мастерскую) или приобретать другой аппарат (а будет он другой ценовой категории). Чем мы еще можем помочь, если "надоело" вопрошающему? Только посочувствовать.
m.ix
19/07/2006 16:01
Купить БУ принтер НР6L
Berezovskiy
26/03/2007 05:51
Господа у меня с этим опаратом SAMSUNG SCX-4100 такаеже проблема
Работал прекрасно
после стал светло печатать, сменгил тонер не помагло
купил оригинальный картридж тоже не помагло
что делать уж ума непреложу
если кто знает
помогите!!!
fantom 1980
26/03/2007 23:19
а дозируещее лезвие чистил ?
m.ix
27/03/2007 01:28
Ракель, по моемому так называется. Это резиновая полоска.
Её не следует трогать если конечно не меняешь этот ракель.
Berezovskiy,
смотри контакты - почистить!
Berezovskiy
27/03/2007 02:27
Я принтер по винтику разобрал все прочистил
Такое чюство что у него по умолчанию стоит режим экономии тонера
Но в меню естественно стоит темный
Еще такой интересный момент если он где то час постоит остынет то печатоет не идеально но смотреть можно
и около 10 ксерокопий выходят вполне удачные, после снова умерает и начинает светло печатать
И если в ПК по умолчанию настройки поставить на затемнение то можно печатать но в последующем если часто печатать то снова засветляет
ума не преложу что может быть???
m.ix
27/03/2007 02:55
Berezovskiy писал:
Berezovskiy писал:
принтер
Оптику чистил?
Зеркала чистил?
1 не переносится заряд на фотобарабон, смотреть преобразователь
2 дохлый лазер.
Berezovskiy
27/03/2007 03:19
Я извеняюсь МФУ.
Скорей всего лазер дохлый
жаль донера нет проверить
вот сегодня 4 копии выда и опять засветлил
а преобразователь где находится его тоже посмотрю.
m.ix
27/03/2007 03:37
Этот преобразователь нужен для того что б переносился заряд, Это такой трансформатор повышающий напряжение, которое идёт на фотобарабан.
polomasky
10/04/2007 11:29
Я думаю если меняете картриджи а плохо печатает (светло) - то явно проблема не в картридже. Остановите печать на середине листа - посмотрите на качество изображения на барабане (если светло смотрите блок лазера), если ж хорошое смотрите перенос. Я думаю што там всьо нормально - и щитаю што надо просто проверить контакт на ролике переноса., а вообще то - купив новий картридж и при плохой печати - ви можете обратитса в любой сертифицирований сервисний центр от Самсунга (ети МФУ появились недавно - так што на них 3 года гарантии - обращайтесь в сервис и у них будет и на подброску детали и тд. и тп.)
Желаю удачи в исправлении поломки.
mr Devil
23/04/2007 10:27
polomasky писал:
а если сертифицированного СЦ по оргтехнике Самсунг в городе вдруг нема?
у нас в ремонте были два похожих на SCX-4100 МФУ (Херокс и Самсунг) с подобной проблеммой, почистили стекло лазера, ролик переноса, контакты под картридж и вроде все стало около дела.
а ваабще если возникают проблеммы с такой дешевой техникой, лучше сразу от нее избавиться (вернуть или обменять по гарантии, продать каким-нить ламерам, заложить в ломбарде и т.д.) и взять нормальные агрегаты (НР или Сапоп)
polomasky
08/05/2007 20:20
да нормальная ето техника, да есть свои приколи в картриджах-но апарати продаютса чаще-через то што дешовие а ламаюьса на 90 процентов реже-и то как ламаютса то обично если посидеть то пустяк получаетса. Што я не могу сказать о тех же HP и Canon - в последнее время хлам делают.
Glock
09/05/2007 09:20
Смотрите резиновый валик(точно не помню как называется), тот что под картриджем с контактами по сторонам.
Очень часто тонером забиваются втулки и появляются приколы.
Еще в самом картридже обязательно нужно очищать лезвие дозирования (то что метталическое), как правило во время 3 заправки, там появляется накат тонера и из за него аппарат начинает сначала печатать бледно, потом резко протиратется фотоцилиндр.
Из опыта данные картриджи в среднем отхаживают по 8000л. обычной печати (все подряд). Рекорд 12000л.
Это без замены фотоцилиндра. Еще их опыта скажу что востанавливать или покупать востановленный картридж не целесообразно, может и 1 заправку не пройти.
Удач
Primary
18/05/2007 11:04
РЦП (Вал разряда) чистим ацетоном
Пылесосим щеточку.
Плотной картонкой снимаем нагар с дозирующего лезвия (Мix - тут нету ракеля как такового)
Засыпаем порошок
Ставим картридж.
Лезем в настроечки и регулируем яркость автомата (у сего аппарата ручной реглировки яркости нэт, но автомат настраиваемый)
Кстати
Загрязнение РЦП вызывает появление посторонних фонов и черных полос на картинке
Загрязнение дозатора взыает неравномерность тона картинки при печати. (На листе серого цвета появляются полосы)
Есть еще по форуму поиск. Месяца 3-4 назад про самсунги неплохо обсуждал народ и там все эти вопросы поднимались.
DRUMaturg
20/02/2010 18:01
Доброе время суток!
У меня вот какая проблема: при распечатке, на бумаге тонер "размазанный"
Что это может быть?
Полскажите, пожалуйста.
Заранее Спасибо!
улыбка
Олег Ал
21/02/2010 08:11
в сервис ,где заправляли, не пробовали с отпечатком сходить
m.ix
21/02/2010 16:50
кашпировские отвечают
1 в СЦ
2 в СЦ за сменой тонера а перед этим как следует вычистить сакм картридж
3 купить новый картридж
