Смазка картриджа
aruev
30/11/2006 16:05
На всех картриджах лазерных принтеров один конец резинового вала находится в контактах и смазан какой-то смазкой.Кто может подсказать марку этой смазки оригинальную или замену.
Primary
30/11/2006 16:44
Силиконовая смазка.
Только если у тебя скрипит картридж те не конец рцп надо смазывать а селен тальком.
tokar
30/11/2006 17:22
aruev, любая токопроводящяя смазка, графитовая например. Фирменная имеет малое удельное сопротивление, марку не назову, не нашёл.
Primary
30/11/2006 19:39
tokar разве там есть графит?
Ракель смазаный тальком видел.
То что у 1200 серии НР смазаны селены в районе соприкосновения шестерни барабана с ухом картриджа тоже видел. Но разве смазывают рцп графитом?
Олег Ал
30/11/2006 21:35
Primary,
И на НР,и на Гнусах,Хerox,есть немного смазки в месте контакта PCR со контактирующей втулкой
Просто бывает частенько ее вытирают при заправке
aruev
01/12/2006 08:56
У графитовой смазки сопротивление намного больше.Я ей смазываю от нужды.А хотелось бы найти оригинальную или ей подобную, которые применяются конкретно для этих целей.Из за отсутствия этой смазки сильно меняется качество печати,но скрипа не появляется.а присыпка фоторецептора тальком только продляет жизнь ракеля и фоторецептора.
Primary
01/12/2006 10:02
Хм.... интересно. А побольше о влиянии качества печати на наличие графитовой смазки в месте контакта рцп можно?. Буду благодарен.
trefa
01/12/2006 18:52
Primary, картридж скрипит от отсутствия смазки в бушинге резинового вала и попадания туда тонера, а селен - он просто не прокрутится, а если прокрутиться и небольшой скрип от него исходит - так он после печати листа пропадет. правда была партия селенов зеленых под фуджи сделана но походе восстановлены, так у них покрытие толще, да и лак наверное не тот.... они по природе скрипят невыносимо....
aruev, помоему в данном случае тип смазки не особо критичен, я например смазываю какой то белой густой на селиконовой основе кажется, а раньше наносил чуть чуть машинного - нормально.
Олег Ал
01/12/2006 19:29
Я такой иногда пользуюсь-Токопроводящая смазка Electrolube Highly Conductive Grease
По составу совершенно разная,с той которая в картриджах,но пока не жалуюсь
Alex_Vol
02/12/2006 16:21
Основное назначение т.н. токопроводящей смазки - предохранение контактов от окисления (имхо). Встречается мнение, что ее предназначение - опеспечить постоянство контакта и уберечь от дугового пробоя. Та же Electrolube Highly Conductive Grease, если сунуть в нее контакты тестера, ток не проводит (сопротивление десятки мегаом).
Присыпка фоторецептора тальком (или тонером) необходима для первого оборота барабана, чтобы не завернуло ракель.
m.ix
02/12/2006 21:10
Не стану спорить.
Как я делал
1 это само собой тальком
2 тем же тонером которым заправляю посыпывал раекель.( ил делал не большую горочку из тонера и провожу ракель)
Коротрон с обоих концов как следует очищается.
При установке фотобарабана надо быть аккуратным и не давить, иначе контакт фотобарабана с осью ухудштся и из-за этого будет *сеточка* с краю печататся.
По моемому заправлял различные картриджи с полной очисткой бункеров, ни чего не смазывал, а лишь хорошенько очищал всё от тонера.
PS
Аккуратнее вскрывайте родные самсунговские картриджи для чистки!
Половинки склеены резиновой прокладкой.
Primary
03/12/2006 10:44
m.ix Насколько я помню проклеивают картриджы обычно Кеноновцы. ФСшные картриджы частенько клееные попадаются а вот самсунги еще не видел.
m.ix
03/12/2006 19:43
Primary,
Да правильно поправил, сейчас глянул свои доки-отчёты по заправке.
Гнусов было мало, а клееных куча и более половыны были криво проклеены не то что в чёрном дрозде-black.
ALEXPM
14/12/2006 10:32
Заглянул первый раз, все чот написано интересно и проверено также и мной, а КТО ЗНАЕТ, почему в самсунгах послендее вмеря стали быстро залипать коротроны, ТОНЕР ЧТО ЛИ ЛЕВЫЙ?
