Scanjet4470c сканирует с полосами
mestizo
mestizo
Сообщение #1 От 12/06/2008 07:55 цитата
Всем здрасте.Scanjet4470c сканирует с цветными горизонтальными волнистыми полосами картинки почти не видно из за них.Снимал крышку пыли на зеркалах нет, драйвер обновил, БП родной, но напряжение без нагрузки на выходе БП аж 17,4Вольт.Кто что думает?Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 08:56
Забыл.Подключал по USB.
mestizo
mestizo
Сообщение #2 От 20/06/2008 22:20 цитата
Снова всем привет.(Может кому понадобится)Всё дело все таки было в бп, он при нагрузке просаживался до 11Вольт.Поставил От "Сеги" всё заработало. Только он греется слегка.На выходных родной распилю,если будет чтонибдь интересное расскажу.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 20/06/2008 23:10 цитата
mestizo писал:
Или покажу смех лист отсканеный.
mestizo
mestizo
Сообщение #4 От 21/06/2008 08:28 цитата
Наверное не вериш? я выложу, хоть у меня на отправку работает GPRS.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 09:30
Звиняйте подшучивать, дразнить - только RARом смог.
  Сканирован08-06-21 0854.rar  322.69 КБ  Скачано: 631 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 21/06/2008 10:15 цитата
mestizo писал:
только RARом смог
И правильно делаешь.
В притаченом файле ни каких ни полос ни горизонтальныз ни вертикальных нету
Если конечно саму картинку не постаратся *сломать*
mestizo
mestizo
Сообщение #6 От 21/06/2008 19:46 цитата
Мы друг друга не поняли ,этот скан я сделал с исправным блоком питания и он нормальный.Попозже выложу не правильный скан с полосами(подключу родной БП)
mestizo
mestizo
Сообщение #7 От 22/06/2008 12:17 цитата
Блин; мужики скан с плохим БП (с полосками )получается размером минимум 8 мегабайт, как будто стоит макс. разрешение, я не могу его выложить через сотовый. вот сейчас эксперементировал и поставил макс. разрешение с блоком от "Сеги" и тоже полосы есть может блок слабый?, он с таким разрешением греется сильно аж попахивает так как коретка движется долго.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 22/06/2008 15:38 цитата
mestizo писал:
http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808
mestizo писал:
греется сильно
Ток должен быть 2А, который свободно должен выдать БП.
mestizo
mestizo
Сообщение #9 От 22/06/2008 16:36 цитата
Да m.ix, по первой цитате я понял и даже вьювер скачал буду пробовать.
По БП от "Сеги"он действительно 1.2 А. как заявляет его Китайская наклейка и выклядит он также не качественно.что нибудь другое подберу о результатах доложу.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 18:14
Хороший вьювер.качество упало зато размер какой.
Вот скан с полосами
  Сканирован08-06-21.rar  227.04 КБ  Скачано: 585 раз(а)
mestizo
mestizo
Сообщение #10 От 26/06/2008 13:55 цитата
Всем привет. Отрезал провод от родного БП и прицепил АТХ БП от компа, теперь всё работает нормально даже кажется каретка быстрее едет.Всем спасибо проблема кажется решена.
