Светодиодный принтер okipage 4 w
Novice
Сообщение #1 от 13/06/2008 00:10 цитата
Проблема такая: с левого края листа, примерно на четверть ширины страницы, печатает вертикальные штрихи вместо текста. Подскажите пожалуйста куда лезть? А то у меня кроме как проверить шлейф, который идёт к светодиодной линейке никаких идей. И где надыбать мануал?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 13/06/2008 00:26 цитата
Novice, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Подсветка там не постоянно светится.
Олег Ал
Сообщение #3 от 14/06/2008 06:10 цитата
А саму линейку почистить?
Novice
Сообщение #4 от 14/06/2008 23:52 цитата
Линейка чистая, у меня были подозрения на линейку, но у меня печатаются штрихи, когда в этом месте должен быть текст, а пустые места остаются пустыми. Поэтому по крайней мере диоды должны быть целы. Я думаю там должен быть какой-нибудь регистр или мультиплексор, но как без схемы найти, и как проверить?
Дефект появился не сразу, а сначала несколько раз появлялся и пропадал, но плохих контактов я не нашел.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 14/06/2008 23:56 цитата
Novice, Лист отсканеный можешь притачить?
tokar
Сообщение #6 от 15/06/2008 07:55 цитата
Novice писал:
положил в обменник на 6W, посмотри, должно быть похоже
http://archive.espec.ws/section46/file13117.html
Novice
Сообщение #7 от 16/06/2008 23:12 цитата
Вот такой штрих-код по всей высоте страницы. Отправить большой файл не могу - интернет постоянно отваливается, поэтому выкладываю небольшой кусок страницы.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2008 00:57
Tokar, спасибо за мануал, действительно похоже, хотя и с отличиями.
Интересный там подход к ремонту - ремонт внутри плат не допускается - менять целиком. Выходит, если следовать инструкции, мне надо менять или линейку или плату? недовольство, огорчение
Олег Ал
Сообщение #8 от 17/06/2008 21:46 цитата
Вообще, конечно лучше поменять принтер ))
При такой цене на картридж можно полтора принтера купить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 18/06/2008 03:43 цитата
При данной неисправности, я не думаю что это картридж.
Тут дело в ином.
В мозгах-память.
Wadim69
Сообщение #10 от 18/06/2008 12:49 цитата
Вот тут ошибочка, это все таки картридж, было у меня такое, правда на весь лист, катридж глючил
Novice
Сообщение #11 от 18/06/2008 23:49 цитата
Нет, картридж ни при чем, во-первых он у меня почти новый, во-вторых со старым картриджем то же самое.
Полоски от изношенного картриджа я видел, они идут поверх текста, сначала они бывают светло-серые, а потом, по мере износа валика становятся темнее, а у меня чётко пропечатанные.
Я вот тут набрёл на страничку: http://www.kudesnik.net/faq/mono/fm012.htm , похоже, только нижняя часть листа.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 18/06/2008 23:54 цитата
Novice, Я незнаю что там за потраха.
Если возможно пропаяй всё что только можно.
Что б флюс был не активным.
ПО картинке у тебя текст прерывается , занчит ни как не картридж.
Лазерный картридж так не может печатать.
