Ed
| Монитор говорит что потеряна связь с принтером, обратитесь в СЦ. Что с ним может быть? |
POL
| Ed, может счетчик чернил переполнен ? Попробуй сделать скид. |
Гость
| Если пишет про "неизвестную ошибку", то точно памперсы. |
Arvador
| Сброс памперса не поможет, так как и сервисная утилита тоже вероятнее всего не увидит принтер. Проблема скорее в железе (порт и его номер, кабель, соединение и пр.) |
Moriaan
| Ed, драйвер удали сначала, а потом переустанови по новой. Должно помочь, или посмотри, какой принтер выставлен по умолчанию |
Ed
| Сервисной утилитой иногда видит принтер и памперсы обнулил. Драйвера переустанавливал несколько раз на нескольких машинах пробовал, кабеля тоже менял - это что-то с принтером вот только что? |
hi-hi
| У них бывает отходит переходной разъем с платы на Центроникс, ведет себя так-же |
