Принтер Epson Stylus 480 LPT | |
| Ed 27/05/2004 15:45 |
Монитор говорит что потеряна связь с принтером, обратитесь в СЦ. Что с ним может быть? |
| POL 27/05/2004 15:50 |
Ed, может счетчик чернил переполнен ? Попробуй сделать скид. |
| Anonymous 27/05/2004 16:53 |
Если пишет про "неизвестную ошибку", то точно памперсы. |
| Arvador 28/05/2004 23:14 |
Сброс памперса не поможет, так как и сервисная утилита тоже вероятнее всего не увидит принтер. Проблема скорее в железе (порт и его номер, кабель, соединение и пр.) |
| Moriaan 28/05/2004 23:25 |
Ed, драйвер удали сначала, а потом переустанови по новой. Должно помочь, или посмотри, какой принтер выставлен по умолчанию |
| Ed 02/06/2004 11:44 |
Сервисной утилитой иногда видит принтер и памперсы обнулил. Драйвера переустанавливал несколько раз на нескольких машинах пробовал, кабеля тоже менял - это что-то с принтером вот только что? |
| hi-hi 02/06/2004 11:59 |
У них бывает отходит переходной разъем с платы на Центроникс, ведет себя так-же |
